Reserveradmulde
syncrodoka
Re: Reserveradmulde
Beitrag von syncrodoka »
Ich hab dies Klappwanne schon in Blech gekantet mit original Ösen und auch mit Stiften dran für die Löcher im Träger wenn die Ösen nicht da sind.
Re: Reserveradmulde
Es geht bei 205R14 nicht um früher oder sonst was sondern um eine Größenbezeichnung nach Anlage 5 Tabelle 3 zu Richtlinie 92/23/EWG
Re: Reserveradmulde
Atlantik90 hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 21:36 Es geht bei 205R14 nicht um früher oder sonst was sondern um eine Größenbezeichnung nach Anlage 5 Tabelle 3 zu Richtlinie 92/23/EWG
Ist jetzt gut, wurde doch in T2-Pedia geändert.
@ syncrodoka - hast Du dazu mal ein Foto zu Deiner Lösung? Werde mal schauen ob bei mir ein Neubau notwendig wird oder eine Modifizierung der vorh. Wanne ausreichend ist.
Andreas3115
Re: Reserveradmulde
Beitrag von Andreas3115 »
Mahlzeit,
ich hab meinen 14'' Camper zuerst von 185/70R14 auf 205/70R14 umgestellt also die runde ,,kleine,, Blechwanne samt Bügel gegen die größere für 205er getauscht. Anfang diesen Jahres habe ich auf neue 205R14C umgestellt... inklusive Ersatzrad. Also ich hab das Ding da rein bekommen....
,,Normales,, Straßen Profil keine Stollen...
Gruß Andreas
Re: Reserveradmulde
Andreas3115 hat geschrieben: Mi 4. Mai 2022, 12:54 Mahlzeit,
Gruß Andreas
Na, das ist doch mal eine Info, die mich wieder etwas hoffen läßt! Die "Reifenentwicklung" war bei mir fast genauso. Von 185/80 R14, 5,5"-Felge auf 205/70 R14, 6"-Felge und jetzt 205/80 R14, 6"-Felge.
Die Wanne ist immer noch die, mit der das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Kann mich aber nicht erinnern welche Reifengröße, ob 205-er oder 185-er in der Wanne zuletzt mitgeführt wurde. Ich gehe aber davon aus, dass das Reserverad damals noch ein 185/80-er war. Wird bei mir wohl auch die "kleine Runde" sein. Hast Du mal ein Foto der "Größeren"? Bei mir soll ein AT- oder Winterreifenprofil rein. Worin bestehen die Unterschiede von kleiner zu größerer Wanne - Durchmesser, Höhe/Tiefe oder Bügelabmessungen? In einem der obigen Beiträge ist meine Wanne zu sehen mit aufgelegtem Reifenmantel.
Andreas3115
Re: Reserveradmulde
Mahlzeit,
hier mal ein paar Bilder.
Reifen ist ein Semperit Van Life 2.
Gruß Andreas
Re: Reserveradmulde
Hallo und danke Andreas,
konstuktiv sieht die Wanne (hintere Aufhängung und Form) auf Deinen Fotos aus wie bei mir. Allerdings habe ich den visuellen Eindruck Deine Wanne ist etwas tiefer als meine. Aber vielleicht täuscht das auch. Die gemessene Wannentiefe bei mir beträgt 50 mm. Kannst Du das bestätigen? Mein Wannendurchmesser (Außenrand) beträgt 720 mm. Die Verriegelungslasche bei Dir ist wohl etwas nach oben gekröpft oder modifiziert um den dickeren Reifenquerschnitt (205/80) aufzunehmen. Aber sonst scheint meine Wanne auch nicht anders zu sein, bis auf die eventuell tiefere Mulde.
Kannst Du das bitte nochmals so betätigen bzw. entsprechend korrigieren, ich danke Dir.
Re: Reserveradmulde
Wenn du dir die Bilder auf der von mir verlinkten Seite (T3 Info) anschauen würdest, und die dann mit deiner Wanne und mit der hier gezeigten vergleichen würdest, dann würdest du erkennen das deine Wanne für 185R14 ist und Andreas seine für 205/70R14.
Re: Reserveradmulde
Lieber Alexander,
das habe ich doch schon gemacht. Die Bilder in T3-Pedia zeigen leider keine ganze Wanne sondern immer nur das Detail Verriegelungslasche.
Wenn Du alles so genau weißt und kennst würde ich mich freuen, wenn Du auf meine in Fragen formulierten Gedanken eingehen würdest. Ich kann gerade nicht den Unterschied erkennen bzw. weiß nur, dass meine Wanne für 185R14 ist. Aber woran genau ist bitte zu erkennen das die 'Andreas-Wanne' für 205/70R14 ausgelegt ist? Der Unterschied (größer im Durchmesser?, und oder tiefer?, oder anders befestigt?, oder sonst etwas?) ist für mich aus den beiden Fotos keineswegs zu entnehmen. Die Detailunterschiede zwischen beiden Wannen sind doch letztlich die Fragen, um die es geht.
Oder anders formuliert: Was muss an meiner 180-er Wanne modifiziert werden um 205/80-er aufnehmen zu können? Hat schon jemand so einen Umbau gemacht?
Re: Reserveradmulde
Dann denk mal drüber nach was es wohl bewirkt wenn die Verriegelungslasche länger ist?
Und Durchmesser, der 185 hat den gleichen Durchmesser wie der 205/70, wieso soll dann der Durchmesser der Wanne anders sein?
