Das sieht ja gut aus, da ist der Rahmen ja schon drin! Ich hätte angenommen das der Rahmen nicht immer verbaut war, bei Weinsberg weiss man nie.
Da kannst du mit den Scheeren druntergehen.
Hat deine vorder Schale auch schon die "Rinne"?
Sieht so aus als wäre es mal ein "Zwitter" gewesen, das macht die ganze Sache einfacher.
Dann hätte ich sogar nach einen Stoff in neu für dich.
Was würde denn so ein Stoffteil kosten? Wie wird der Stoff am Dach befestigt? Ich dachte an Klettband das wäre praktisch.
Wie schaut es aus mit Maßen für die Scharniere?
Ist der Bettrahmen genauso breit wie der Dachausschnitt? Den Unterbaurahmen für den Ausschnitt habe ich.
Reicht der Federantrieb (hab ich) vom Westfalia zum aufstellen oder doch lieber Gasdruckfeder? Komfortabel wäre auch ein elektrischer Linearantrieb. Gibt es günstig bei den Chinesen.
Fragen über Fragen...
Abend,
was war denn an den beiden Löchern je Seite am Innenrahmen, Höhe mitt Dachfenster montiert?
Wenn du den Weinsberg Dachauschnitt hast, passt das Bett durch.
Das Blechteil hab ich noch wo, wenn ich's find kann ich Dir Kontroll Maße geben.
Wenn du den Westi/Carthago Auschnitt hast, muss das Bett vor dem Balg rein.
Maße hab ich keine mehr, hab ja nun nen anderes Dach.
Bzgl. Kinematik, die Weinsberg Schere ist Mist, die Westi-Variante kenn ich nicht,
alles was Reimo anbietet bedeutet Mehraufwand also,
nimm das von Fix, das hat Hand und Fuß, er hat dir quasi Vorgearbeitet ;)
An den Löchern waren die L-Winkel befestigt welche dann aufs Busdach geschraubt wurden.
Ich habe das Dach ja samt Bus gekauft und dann selbst abgebaut. Der war leider wirklich nicht mehr zu retten. Hatte schon den 2.KFZ Brief aufgrund der vielen Vorbesitzer.
Für den starren Wiederaufbau sind also alle Teile vorhanden. Nur halt für den Umbau auf Klappe benötige ich Hilfe. Mein Syncro ist leider noch nicht wieder fahrbereit. Ich bekämpfe noch Korrosion mit Phosphorsäure und Zahnbürste. Das wird also noch etwas dauern.
Hallo, wie schon in der Mail beschrieben hilft nur beim Umbau auf andere Beschläge hilft nur tüfteln.
Westi-Beschlag würde ich nicht nehmen, nimm Gasfedern. Stoff 700 Euro.
Bettrahmen kannst du so bauen wie du magst, maximal Breite gibt dein Dach vor, Stoff wir über Aluleisten gezogen und verschraubt.
Danke, Fix! Leider ist mir der Stoff etwas zu teuer. Hab mir grad ein Haus gekauft, da fehlen mir dann mindestens 400€ für Fliesen [emoji12]
Ich werde das mit den Scharnieren erst mal auf dem alten Bus testen. An dem kann ich mich austoben.
