Weinsberg...
Weinsberg...
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Bitte an die Weinsbergdach-Besitzer bei welchen sich das Dach öffnen lässt.
Mein Dach hat keine Öffnungsfunktion. Ich bin 1,90m, da muss ich schon den Kopf einziehen.
Ich möchte das gerne mit Westfaliadach Teilen realisieren welche schon vorrätig sind.
Ich brauche dazu einige Daten.
- Abstand Dachunterkante zu Regenrinne Oberkannte hinten im geöffneten Zustand,
- Abstand Dachunterkante zu Regenrinne Oberkannte vorn im geöffneten Zustand,
- Position der hinteren Scharniere von der Hinterkante Dach zur Hinterkante Scharnier.
Vielen Dank schon mal!
Re: Weinsberg...
Mahlzeit,
wende dich vertrauensvoll an Fix, den Landmesserbus ;)
VWpix.org könnte auch was drin sein und ich kuck abnds mal was ich noch davon hab,
das Dach hat Fix bekommen.
martin
martin
Re: Weinsberg...
Danke, habe ihn mal angeschrieben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Weinsberg...
Hi, hast Du bei dem festen Dach einen Zwischenrahmen? Zumindest mein Zwitterdach, hat so einen. Daran sind die Scheren und Dämpfer befestigt, insgesamt eine recht windige Konstruktion. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch eine Version ohne Rahmen gab, da kann VWPix sicher weiterhelfen, das wäre wahrscheinlich einfacher zu adaptieren. Im http://www.vwbus-online.org/forum/forum.php hatte schonmal jemand eine festes Weinsberg umgebaut, war, glaube ich, nicht ganz einfach, aber hat geklappt. Dort ist bloß gerade die Suche kaputt, ggf frag ml per Posting. In dem Forum gibt es noch ein paar mehr Leute mit dem Dach (z.B. tako, gelpsy fallen mir ein). Falls Du Bilder oder Maße vom Dach mit Zwischenrahmen brauchst, gern Email per PN.
Viele Grüße, Eisen
Viele Grüße, Eisen
Re: Weinsberg...
Abend,
bei meinem alten Weinsberg waren Aufstellschere und Winkel für die Gasfedern direkt auf's Blech geschraubt+geklebt, mit entsprechenden Unterlagen.
Wie auch beim Spender Dach.
Dennoch das Originalzeug ist windig wie Eisen schon sagt.
Fix hat eine bessere Kinematik für hinten, der kann das, siehe Homepage ;)
Re: Weinsberg...
Ja, wer eine Gipsy kurz und klein haut, um sie hinterher wieder perfekt aufzubauen, sollte ein Weinsberg im Halbschlaf hinbekommen.Martl hat geschrieben:der kann das, siehe Homepage ;)
https://www.derlandmesserbus.de/vw-t3-w ... rbelebung/
Grüße, eisen
Re: Weinsberg...
Also mein Dach hat einen einlaminierten "Kranz" woran auch die L-Haltewinkel für das Dach befestigt werden.
- Endeavour
Re: Weinsberg...
Gipsy umbauen ist dagegen "ein Klaks", nur viel mehr Arbeit.
Der Dachumbau ist auf jeden Fall , "grosses Kino" und man sollte sich sicher sein das man das hinbekommt.
Mach mal ein paar Bilder von deiner Innenseite.
Grüsse fix
Grüsse fix
Re: Weinsberg...
Hier der direkte Linkt zum Syncrice seiner Beschreibung bezügluch Umbau von Weinsberg Terra HD auf SD.
Leider funktionieren die Bilder nicht mehr.
http://www2.vwbus-online.org/forum/foru ... id=1526862
Gruß Arne
Gruß Arne
Re: Weinsberg...
Vielen Dank, Arne!
