korrekt, oben an der B-Säule ist eine Steckverbindung. Hinterm A-Brett ist doppelt gecrimpt.
Hallo Christoph,
anscheinend hast Du hoch- bzw. höherfeste Schrauben auch verzinken lassen. War da Wasserstoffversprödung ein Thema?
Grüße aus DD
Stefan
Stefan
Da fragst Du mich was
Habe ich noch nie gehört. Also bis jetzt hatte ich keine Probleme mit den Schrauben...
Bis vor Kurzem war mir das auch nicht geläufig. Bis mich ein Galvaniseur darauf aufmerksam machte. Nach ein wenig Googeln ist mir nun leicht unwohl dabei, die frisch verzinkten Radbolzen, -muttern, Stoßdämpferschrauben, ... zu verbauen.
Grüße aus DD
Stefan
Stefan
Mir ist gerade noch eine kleiner Nachtrag zu meinem Bus eingefallen: Ich war letztens mal auf der Radlastwaage, Gesamtgewicht 2025Kg mit fast vollem Tank; ist schon ordentlich viel, liegt halt am Frontbügel, der Seilwinde und der Zusatzbatterie. Aber die Achslastverteilung vorne/hinten ist absolut sportwagenmäßig: fast aufs Kilo genau 50/50. Trotz der schmalen Originalbereifung fährt der Bus sich auch in schnelleren Kurven richtig gut und neutral. Ich habe mir gerade noch einen T3 mit Mittelmotor gekauft (ohne Allrad), der kommt auch auf 50/50, aber da sitzt der Motor da, wo normalerweise die hintere Bank ist.
Was ist eigentlich generell der Status von dem Projekt? Angemeldet? Fährt? Oder eher in die Ecke gestellt?
Saisonkennzeichen, fährt prima, bisher ca 2000km, aber Regen und Matsch sind natürlich tabu. Trockenes Gelände geht aber schon
Hier mal ein kleines (Sound-)UpDate:
Da der Syncro ja eigentlich komplett original bleiben soll, habe ich mich die ganze Zeit mit den original Lautsprechern in den Türen und denen hinten oben in Verbindung mit dem original Radio begnügt.
Dieses System ist natürlich alles andere als zufriedenstellend. Habe nun eine Lösung gefunden, die nahezu unsichtbar ist und wirklich ordentlich klingt.
Ich habe mir das relativ neue Blaupunkt Bremen SQR46DAB eingebaut; originale Optik von 1987 mit aktueller Technik, inkl. Bluetooth, DAB+, USB und Freisprecheinrichtung. Unter die hintere Rücksitzbank habe ich unsichtbar einen 8" Aktivsubwoofer gebaut. Die originalen Lautsprecher laufen weiter über das Radio, aber über den eingebauten Equalizer ohne tiefe Frequenzen, die tiefen Frequenzen liefert nun der Subwoofer.
Ich total begeistert, was das für ein Unterschied ist, macht nun richtig Spaß Musik zu hören, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich Hätte nicht gedacht, dass das sogar mit den originalen alten Lautsprechern so gut funktioniert.
Bist du mit dem Radio von der Bedienung usw. zufrieden?
Was hast du als DAB+ Antenne verbaut?
die Bedienung ist nicht wirklich intuitiv. Man muss sich für diverse Einstellung durch viele Menüs durchklicken. Ist halt der der alten Optik mit dem alten Display geschuldet. Wenn man es aber einmal kapiert hat geht es gut.
Die DAB-Antenne (die dabei ist) habe ich unter der Plastikabdeckung über dem Tacho versteckt. Vielleicht nicht ganz optimal, aber unsichtbar.
