Ich habe früher Surfbretter gebaut jetzt sind es Kiteboards und alle möglichen Sachen so ein Dach müsste ich schon hinkriegen !
Möchte auch gerne ein/zwei Solarmodul ( Glas in Glas teilweise durchsichtig ) einbauen .
LG Markus
LG Markus
Das Dach sieht aber wirklich gut aus. Mega flach!!!!!
Weiß jemand von wem das angeboten wurde? Glaube nicht das das ein Eigenbau ist. Damit würde man die Höhe bestimmt unter 2100mm bekommen. Jetzt bin ich ja mal gespannt...
@Markus: Könnte mir vorstellen das es da auf eine Kleinserie rauslaufen könnte
Das ist aus Australien habe dann noch was gefunden http://www.syncro.com.au/g/VW-T3-Trakka-Brochures ist jetzt nicht das selbe aber auch interessant .
noch ein Bild vom Dach : .
Wenn du T3 Sunliner" eingibst findest du auch was .
Alles gute Ideen . Meines wissen aber nicht mehr zu kaufen .Bei mir hat auch die Optik einen Stellenwert nicht nur die Funktion .
Kleinserie wenn ich schon so weit wäre das ich mit dem Dach beginnen kann . Leider bin ich da noch ein wenig da von entfernt.
Würde aber immer erst 1 Bauen da sich beim bauen viele Sachen und Probleme ergeben und Lösungen gefunden werden müssen .
ob es dann so wird das es Alltagstauglich herausstellt ? Was ich schon unter Schrott produziert habe . Ist zwar mit dem zunehmenden Alter immer weniger geworden aber ein Restrisiko bleibt immer .
Der fix. ist da schon eine andere Klasse der bekommt so was locker hin .
Mir geht es aber auch darum schaffe ich das oder nicht .
LG Markus
LG Markus
Da muss ich mich wohl doch mal zu Wort melden, nachdem hier schon wieder Bilder von meinem Syncro gepostet werden ;)
Das Dach ist von der Firma Camperize, bzw. Sunliner/Frontline (die Firma ging durch einige Haende...). Leider ist die Form vor einigen Jahren bei einem kleinen Unfall mit einem Gabelstapler zerstoert worden (nachdem noch ein Dach fuer einen befreundeten Syncro Fahrer gefertig wurde).
Daher gibt es keine Chance mehr auf ein neues Dach, ausser man wuerde dieses abformen.
Das Dach besteht aus zwei Haelften, einem Grundrahmen mit Gepaeckwanne und dem aufstellbaren Teil. Das Dach ist nur zum stehen gut - ein Bett kann man zwar einbauen, aber zum schlafen ist es zu niedrig (ausser fuer Kinder). Anonsten ist das Dach sehr praktisch!
Zum aufbau wird der C-Spriegel entfernt und NICHT ersetzt (im Vergleich zum Westfalia). Bei dem anderen geannten Dach von Trakka (welches auf der ganzen Laenge zum aufstellen ist) werden B+C Spriegel komplett entfernt - zusaetliche Verstaerkungen wurden m.W. nicht verbaut.
Mit meiner moderaten Hoeherlegeung (ca. 20-30mm; 480mm Radmitte zu Radlauf, bzw. 800mm Boden zu Radlauf), komme ich am Hoechsten Punkt (Schaltbox f. aufgeklebte Solarmodule) auf ca. 2080-2090mm, also knapp unter den 2.1m (war auch fuer mich entscheiden, da meine Tiefgarage nur 2.1m hoch ist). Der Syncro is so zu 99% alltagstauglich. Es kommt nur selten vor, dass ein Parkaus hier under 2.1m ist. Und im Wald war es auch schon von Vorteil, wenn mal wieder ein Baum quer haengt :D
Ich bin mir sicher wenn genug Nachfrage da ist, dass der Fix aka Landmesser ein solches Dach bauen wuerde.
Gruss Arne
Gruss Arne
Die Form von deinen Dach wurde zerstört wie ist es mit der anderen Form die den großen Dachausschnitt hat ?Kleinersyncro hat geschrieben:Da muss ich mich wohl doch mal zu Wort melden, nachdem hier schon wieder Bilder von meinem Syncro gepostet werden ;)
Gruss Arne
Genug Nachfrage und alle das gleiche Dach ? Jeder hat so seine Vorstellungen ! Aber wenn die nicht zuweit auseinander liegen .
Mann könnte ja für manche das komplette Dach fertigen andere würden nur die Wanne brauchen .
LG Markus
Hey Markus,
Trakka gibt es noch, die Jungs sind auch noch recht aktiv in der Scene. Soviel ich aber weis, gibt es die From von deren Dach auch nicht mehr. Aber nachfragen kann man auf jeden Fall mal.
Bezueglich Nachfrage fuer das Dach, klar hat jeder seine Vorstellungen und man kann es sicherlich nicht jedem recht machen. Die Frage ist halt nur ob man bereit ist kompromisse einzugehen. Wenn sich genug Leute fuer eine Kleinserie finden, dann wird man bestimmt eine Loesung finden die jedem gerecht wird.
Gut, fuer mich stellt sich die Frage nicht - bin bedient mit zwei verschiedenen Deachern und sehe bei beiden die Vor- und Nachteile (Zwitterdach und flaches Aufstelldach). Einzig bei dem Aufstelldach wuerde ich mir wuenschen, dass man oben schlafen kann.
Gruss Arne
Gruss Arne
Bevor ich gleich in den Flieger steige noch mal schnell zum Dach:
@Arne, danke für die Bilder. Ich dachte schon ich bin der Einzige der dieses Parkproblem hat. Das Tiefgaragenbild zeigt die ganze Problematik... Das Dach auf Deinem Auto gefällt mir sehr gut, über unterschiedliche Ausstattungsdetails mach ich mir erst mal keine Gedanken. Da meine Kinder mittlerweile aus dem Haus sind brauche ich keine Schlafmöglichkeit im Dach. Ich möchte nur Stehhöhe und Licht und Luft im Auto haben.
Sobald ich im September wieder zurück bin werde ich mich mit Deinen Maßangaben mal an meinen Bus begeben und schauen ob das einigermaßen identisch ist. Ich will auch so einfach in die Garage fahren können wie Du . Bei dem Gedanken das Auto draußen abzustellen hab ich schlaflose Nächte
Mir gefällt die Optik halt sehr gut das sind nicht Gepäckwanne und Dach hintereinander drauf gebaut , das ist ein Teil der mit dem Fahrzeug harmoniert .
Was jetzt besser ist ( alltagstauglich ) will ich gar nicht diskutieren .
Aber da hilf nichts , wenn du und ich vielleicht noch andere nachrüsten wollen : Ein gebrauchtes Westfalia oder Reimo oder selber bauen .
Gibt"s die noch neu zu kaufen ?
LG Markus
LG Markus
So, zurück aus Afrika und ich hab mir gleich mal das nächste Teil vorgenommen. Der hintere Unterfahrschutz hat den Schmutz der Jahrzehnte gesammelt und muss aufbereitet werden. Diese Pampe aus Öl, Bitumen und Schallschutz wiedersetzt sich allerdings hartnäckig, hat aber keine Chance...
Die Tage gehts weiterVG
Gude Roland,
welche Ausführung Motorschutz ist das?
Dieses Segelohr für unter den Auspuff und auch die Flosse auf der anderen Seite hab ich so noch nicht gesehen.
Frohes Schaffen
Frohes Schaffen
