Einbau Federn hinten, mit Unterlagen?
frage zum einbau der hinteren federn:
es sind 16" gussschwingen (seikel) montiert.
was kommt zwischen die schwinge und die feder?
auf der gussschwinge ist ja bereits der ansatz für die feder ausgeformt.
kommt da trotzdem noch eine unterlage zwischen schwinge und feder?
metall auf metall...so kann ich mir das schlecht vorstellen.
wenn etwas dazwischen kommt, was und wo gibt es dieses teil?
danke,
danke,
Re: Einbau Federn hinten, mit Unterlagen?
Da gehört ein Gummiteller drunter, gibts zBsp bei Thomas. Der hat dann oben das Negativ für die Feder und unten das Positiv für die Schwinge.
Das heisst natürlich wenn das beim 16" oder Seikel die gleichen sind. Aber wenn die Feder die gleiche ist?
hier
Marcus
hier
Marcus
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
moin marcus,
ok...danke.
hab das ohne gummi beim bekannten gesehen.... und er meinte, wäre ok.
kam mir komisch vor...und es fehlt also doch etwas....
ok...danke.
Ja genau - aber für vorne unten ist werkseitig leider keine Gummiunterlage vorgesehen. Möchte dort aber auch eine verbauen. Was könnte man da beim 14-Zöller nehmen?
Falls gewünscht,hätte ich diese Gummis gebraucht.Besten Gruss namibianer.
Wenn du da was machen willst würde ich aus dem Stehgreif eine dünne EPDM-Folie nehmen.reidiekl hat geschrieben:Ja genau - aber für vorne unten ist werkseitig leider keine Gummiunterlage vorgesehen. Möchte dort aber auch eine verbauen. Was könnte man da beim 14-Zöller nehmen?
Die könnte das aushalten. (ohne Gewähr!)
Kannst Du von dem Teil mal ein Foto einstellen oder mir eine PN schicken?namibianer hat geschrieben:Falls gewünscht,hätte ich diese Gummis gebraucht.Besten Gruss namibianer.
Habe seit jahren fur hinten, unten & oben die Gummischeiben montiert, keine Seikelfedern. Hatte damals spezial hinten/vorne Federn machen lassen. Detail der Hinten: d21 Da158 lo295 ig6,75 enden gerollt auf Di51 Vorne: d20 Da140 lo305 ig6,25 enden angelegt.
In verbindung mit die Original Boge Stossdaempfer. Hat sich am besten bewaert. Mittels bereifung 215/85/R16 Hankook Dynapro MT RT03 80 off/20 on road.
Es gibt auch gummiunterlagen vom T4 neu bei VW kosten nicht viel, mal fragen und dort im Teilekatalog raussuchen, die Nummer hab ich grad nicht parat
Danke, gute Idee. Dünne EPDM-Folienreste habe ich sogar noch vom Teichbau. Aber was ist "dünn"? Welche Dicke sollte es denn sein? Soll ja nur eine Trennlage sein.Mars hat geschrieben:Wenn du da was machen willst würde ich aus dem Stehgreif eine dünne EPDM-Folie nehmen.reidiekl hat geschrieben:Ja genau - aber für vorne unten ist werkseitig leider keine Gummiunterlage vorgesehen. Möchte dort aber auch eine verbauen. Was könnte man da beim 14-Zöller nehmen?
Auch eine gute Möglichkeit, werde dort mal nachfragen.T3_Horst hat geschrieben:Es gibt auch gummiunterlagen vom T4 neu bei VW kosten nicht viel, mal fragen und dort im Teilekatalog raussuchen, die Nummer hab ich grad nicht parat
