Einbau Federn hinten, mit Unterlagen?
frage zum einbau der hinteren federn:
es sind 16" gussschwingen (seikel) montiert.
was kommt zwischen die schwinge und die feder?
auf der gussschwinge ist ja bereits der ansatz für die feder ausgeformt.
kommt da trotzdem noch eine unterlage zwischen schwinge und feder?
metall auf metall...so kann ich mir das schlecht vorstellen.
wenn etwas dazwischen kommt, was und wo gibt es dieses teil?
danke,
Mars
Re: Einbau Federn hinten, mit Unterlagen?
Beitrag von Mars »
Da gehört ein Gummiteller drunter, gibts zBsp bei Thomas. Der hat dann oben das Negativ für die Feder und unten das Positiv für die Schwinge.
Das heisst natürlich wenn das beim 16" oder Seikel die gleichen sind. Aber wenn die Feder die gleiche ist?
hier
Marcus
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
moin marcus,
ok...danke.
hab das ohne gummi beim bekannten gesehen.... und er meinte, wäre ok.
kam mir komisch vor...und es fehlt also doch etwas....
Ja genau - aber für vorne unten ist werkseitig leider keine Gummiunterlage vorgesehen. Möchte dort aber auch eine verbauen. Was könnte man da beim 14-Zöller nehmen?
user847
Beitrag von user847 »
Falls gewünscht,hätte ich diese Gummis gebraucht.Besten Gruss namibianer.
Mars
Beitrag von Mars »
reidiekl hat geschrieben:Ja genau - aber für vorne unten ist werkseitig leider keine Gummiunterlage vorgesehen. Möchte dort aber auch eine verbauen. Was könnte man da beim 14-Zöller nehmen?
Wenn du da was machen willst würde ich aus dem Stehgreif eine dünne EPDM-Folie nehmen.
Die könnte das aushalten. (ohne Gewähr!)
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
namibianer hat geschrieben:Falls gewünscht,hätte ich diese Gummis gebraucht.Besten Gruss namibianer.
Kannst Du von dem Teil mal ein Foto einstellen oder mir eine PN schicken?
BOELAMATARI
Beitrag von BOELAMATARI »
Habe seit jahren fur hinten, unten & oben die Gummischeiben montiert, keine Seikelfedern. Hatte damals spezial hinten/vorne Federn machen lassen. Detail der Hinten: d21 Da158 lo295 ig6,75 enden gerollt auf Di51 Vorne: d20 Da140 lo305 ig6,25 enden angelegt.
In verbindung mit die Original Boge Stossdaempfer. Hat sich am besten bewaert. Mittels bereifung 215/85/R16 Hankook Dynapro MT RT03 80 off/20 on road.
T3_Horst
Beitrag von T3_Horst »
Es gibt auch gummiunterlagen vom T4 neu bei VW kosten nicht viel, mal fragen und dort im Teilekatalog raussuchen, die Nummer hab ich grad nicht parat
Mars hat geschrieben:
Danke, gute Idee. Dünne EPDM-Folienreste habe ich sogar noch vom Teichbau. Aber was ist "dünn"? Welche Dicke sollte es denn sein? Soll ja nur eine Trennlage sein.
T3_Horst hat geschrieben:Es gibt auch gummiunterlagen vom T4 neu bei VW kosten nicht viel, mal fragen und dort im Teilekatalog raussuchen, die Nummer hab ich grad nicht parat
Auch eine gute Möglichkeit, werde dort mal nachfragen.
