H-Kennzeichen T3 früher JX Motor, jetzt AAZ Motor
henry
Beitrag von henry »
ist es möglich mit einen AAZ Motor.
Ein H-Kennzeichen zu bekommen?
Regards
Henry
Re: H-Kennzeichen T3 früher JX Motor, jetzt AAZ Motor
streng genommen, also wenn man die Richtlinien des TÜV Süd zu Grunde legt, gehen nur Motoren aus der Fahrzeugbaureihe.
Also DG durch DJ ersetzt oder so.
Weniger streng genommen ... (werde ich nicht öffentlich schreiben) ...
www.dirk
Beitrag von www.dirk »
mein Prüfer sagte: Es muß ein zeitgenössischer Umbau sein und die Teile max 10 Jahre älter als das Fahrzeug. Ich habe die Ronal KBA 40500 auf einem 85er Syncro mit H-Kennzeichen. Die Felgen sind von 92.
Gruß Dirk
16Zollerwartungsland
Die Ronal KBA 40500 gab es von Oettinger und Projekt Zwo ab 85/86 direkt über die VW Händler zu kaufen. Wenn Du so willst, ist das eine Felge die es "ab Werk" für den T3 gab.
marc1976
Beitrag von marc1976 »
Soweit ich weiß, ist der AAZ ein Motor und keine Felge.
Da gelten offiziell andere Bestimmungen als mindestens 10 Jahre nach dem Auto zu kaufen gewesen.
Grüße,
Marc
Bernd68
Beitrag von Bernd68 »
marc1976 hat geschrieben:Soweit ich weiß, ist der AAZ ein Motor und keine Felge.
Welche? Die Aussage mit den 10 Jahren ist nicht auf bestimmte Bauteile beschränkt....
Es gibt doch schon zig T3 mit AAZ die ein H-Kennzeichen habe und auch schon einige Internetdiskussionen dazu - muss das jedesmal neu in Frage gestellt werden?
Tatsache ist auch das es unterschiedliche Prüfer gibt deren Aussagen und Meinungen sich auch wiedersprechen. Es gibt sie aber, die Prüfer die einen AAZ in einem T3 mit dem H-Kennzeichen versehen und die ohne Frage als seriös gelten; da ist nichts gemauschelt oder so....
Zu so einem geht man und gut.
Es gibt übrigens nicht wenige Prüfer die würden nicht mal erkennen das es ein anderer Motor, also kein JX ist.... :mrgreen:
Gruß Bernd
marc1976
Moin Bernd,
Alexander hat's im zweiten Post geschrieben. Nur aus der Baureihe. Jx,mv, dg, dj. Beim 2wd noch cs und ky.
Mein Prüfer würde mir auch den aaz mit einem H versehen.Obwohl es eigentlich falsch ist. Aber ich werde ihm da nicht rein reden. Da ist aber der Zustand(noch) zu schlecht und das Auto zu jung.
Grüße,
Marc
edit: Tippfehler korrigiert
Zuletzt geändert von marc1976 am Sa 5. Aug 2017, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
user232
Beitrag von user232 »
Aus dem Anforderungskatalog für Oldtimer:
Motor
Nur Motoren aus der Baureihe des jeweiligen Fahrzeugtyps zulässig
Oder anderer, mindestens 30 Jahre alter Motor des gleichen Herstellers
Oder baugleicher Motor des gleichen Herstellers mit gleichem Hubraum und gleicher Leistung Oder Motor eines anderen Herstellers, wenn der schon vor mindestens 20 Jahren eingebaut wurde.
Hallo Marc,
KY, nicht KG. (Wobei es beim 2WD noch SS, SR, DF, GW CT, CU und noch min einen weiteren gibt)
"Eigentlich falsch" kannst du auch nicht sagen, es hängt halt davon ab, an welche Richtlinien er sich hält.
marc1976
Hallo Alex, hast recht. War ein automatisvch korrigierter Fehler von meinem Handy.
Klar, die ganzen anderen "exotischen" Motoren gehen natürlich auch.
Aber wie so oft, hilft es auch hier nicht im Forum zu disskutieren, da muss man zum Prüfer und fragen ;-)
Grüße,
Marc
