Moin moin,
ich werde in Zukunft 235/70 R16 vorne und hinten auf meiner 14 Zoll Syncro Doka fahren.
Da die vom Profil neuwertig sind, würde ich gerne die "Geländeschleifer" (Rad schleift am Radlauf vorne unten) vermeiden.
Welche Lösungen sind da am einfachsten:
- grün-grüne Federn
- Radlaufkante noch weiter aufbiegen
- neuen Radlauf einschweißen, den nach hinten verlängern
Weitere Ideen?
Gruß und vielen Dank
Lasse
"Reifenaufrüstung" - Schleifen Radkasten vorne
- SilverSearcher
Re: "Reifenaufrüstung" - Schleifen Radkasten vorne
Die Federn werden das schleifen nicht verhindern, sondern nur etwas später (einfedern) beginnen lassen.
16" Radläufe mit entsprechendem Ausschnitt wäre noch eine Lösung.
Man kann auch den Nachlauf etwas verstellen, dann will er recht gerne geradeaus fahren, bekommt aber hinterm Reifen mehr Platz. Ich fahre Aktuell mit ca. 1cm auf Traggelenkhöhe weiter vorn als es sein sollte. Bei Kurven muss man etwas mehr Kraft zum lenken aufwenden und das Lenkrad särker halten. Auf der AB ist das sehr angenehm.
gruß Martin
user116
sind bei deinem Bus bei den Batteriekästen die Ecken "abgetrennt"?
user148
also nochmal zu den Daten, Bilder liefere ich morgen nach:
Stahlfelgen
7,5 x 16
ET 51
30 er Spurplatten vorne
245/70 R16 verbaut (mit wenig Profil), schleift dann vorne
235/70 R16 mit MT Profil in neu soll verbaut werden
Standardfedern, grün-grün wird verbaut
Innen am Batteriekasten schleift nichts, da die Felgen wohl relativ weit raus stehen, dabei ergeben sich aber folgende Probleme und damit folgende Fragen:
- Reifen schleift bei voller Einfederung, wie löst man das am besten (Begrenzung am Federweg mit einem Gummipuffer, Radlauf noch weiter ziehen, Spur/Sturz einstellen, neue Radläufe einschweißen)
- welche 16er Reifengröße mit maximalem Abrollumfang passt ohne Karosseriearbeiten?
- was trägt der Tüv maximal ein, was passt problemlos in 16 Zoll?
- Radabdeckung fehlen auch noch ein paar cm, dafür hätte ich breite Radlaufverbreiterungen, aber dann passt es nicht mit dem gezognem Radlauf.
Über Infos wäre ich sehr dankbar!
Gruß Lasse
Stahlfelgen
7,5 x 16
ET 51
Gruß Lasse
user172
Meine Meinung.
neuen Radlauf einschweißen, den nach hinten verlängern !
oder alternativ 215/70R16 ....schleift aber beim 14" machmal auch
Gruß Steffen
Meine Meinung.
Gruß Steffen
