Hallo Kollegen,
wer hat schon ein "Klappdach" nachgerüstet und das dann eintragen lassen?
So richtig ein originales mit Randblech und Querträgern umgesetzt?
Bitte um Erfahrungsaustausch. Evt auch um Eintragungskopie.
info (ät) diehausfabrik (punkt) de
Schöne Grüße
Peter
Westfalia-Aufstelldach nachgerüstet. Was sagt der TÜV?
Re: Westfalia-Aufstelldach nachgerüstet. Was sagt der TÜV?
Hallo ,
ich habe das bei unserem Bus gemacht.
Wir haben einen original Blechrahmen von Westfalia aufgetrieben und eingesetzt. ca 1m*1m. Keine Spriegel angefasst. es gibt eine nette Anleitung
in einem "selbstgemacht" Buch.
Ganz perfekt ist es nicht, aber es funktioniert gut.
Das Dach ist aus der ersten Generation, ich würde lieber die nächste Generation wählen. Guck mal bei campervanculture.com im Video Blog.
Da tauscht er einen Zeltbalg aus. Wesentlich angenehmer als bei der ersten Generation. Elendiges Getacker und echt schlecht abzuspannen.
Eintragen war gar kein Problem. Hin, angucken lassen, oh toll, endlich mal wieder ein T3, wie hoch isser denn jetzt? Messen und eintragen und bezahlen.
Ideal auch um ein anderes Fahrwerk unterzuschmuggeln. Höherlegung wird gleich mit eingetragen.
Fazit: geht, aber lieber das echte Nachrüstdach von Westfalia besorgen. Hinten etwas höher .
Timm
Timm
user338
Hallo Timm,
wir haben aus einem Schlachtbus das Dach mit dem Blechrahmen heraus geflext. Die Querstreben haben wir natürlich auch wieder eingesetzt. Ist optisch nicht vom Original zu unterscheiden. Habe natürlich alles dokumentiert. Vor allem die Schweißerei...
Waren über 120 Arbeitsstunden.
Habe eine Einbauanleitung vom Westfalia-Mosaik-Dach als Kopie (kleiner Dachausschnitt) und den Brief vom Schlachtbus.
Ich weiß nur noch nicht recht, "wie sage ich es meiner DEKRA?", zumal ich die Jungs (in Berlin wegen Neuzulassung mit neuem Motor und Pipapo) nicht persönlich kenne.
Kannst Du mir eventuell Deine Eintragung scannen und an meine Emailadresse schicken? Kosten werden gern übernommen.
Falls keine anfallen, gibt es ein nettes Dankeschön in Form von Bulliandenken.
Schöne Grüße
Peter Hier noch einmal: info (ät) diehausfabrik (punkt) de
Schöne Grüße
Du hast eine Mail bekommen. Hoffe, dass das funktioniert.
Sonst bitte nochmal über das Forum oder PN
Kontakt aufnehmen
danke
Timm
Kontakt aufnehmen
danke
Timm
user447
Habe mal auch ein Klappdach raufgesetzt ! Wenn du keine Strebe rausnimmst ist es dem Tüff egal .
Wenn aber Streben raus sollen wird es schwieriger da brauchst du einen Rahmen . Orginal oder auch zum nachkaufen oder rausschneiden .
Oder
Selberbauen ! Werde mein Komplettes Hubdach selberbauen und den dazugehörigen Rahmen , War mit ein paar Beispielen und Zeichnungen beim Tüff und wir haben darüber geredet . Im Grunde genommen gibt es da keine Probleme . Wenn der Rahmen drinnen ist kommt der Tüff vorbei und schaut ihn an ob`s passt oder ob noch was zum nachbessern ist . Wir habe über den Rahmen gesprochen von wo bis wohin wie stark u.s.w.
Wenn du natürlich einen einbaust und dann zum Tüff fährst ohne vorher zu fragen wirst du auf Granit beissen !
LG Markus
Oder
LG Markus
soundofspeed
ist kein Problem. Ich habe bei alles rausgeschnitten und dann neue Verstrebungen im Bereich der C-Säule eingeschweißt.
Bilder gibt im link.
Wurde ohne Probleme eingetragen.
https://get.google.com/albumarchive/105 ... FbDfAe8a97
Grüße,
Jan
Grüße,
Jan
