Hoi zusammen
ich bin mit der Suche nicht ganz fündig geworden.
Ich hab die neuen Ronal R9 und brauch dafür ja neue Rändelbolzen an der VA.
Welche Rändelbolzen benötige ich denn genau also von der Länge?
Lt. Gutachten ist nur die Radschraube angegeben mit Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 35 mm
Ronal R9 Rändelbolzen
- schneidermeister
Re: Ronal R9 Rändelbolzen
Kannst du dich ausprobieren. Du brauchst 7,5 Umdrehungen.
Eine Umdrehung sind 1,5mm.
Also, 7,5 minus Anzahl der Umdrehungen die aktuell gehen geteilt durch 1,5. Und dann aufrunden.
Aber Achtung, neue Radbolzen vorne bedeutet automatisch auch beide Radlager erneuern. Also Achsschenkel komplett ausbauen.
Wenn du das Gutachten genau liest, dann findest du auch warum nur bei den Schrauben eine Länge angegeben ist - du bräuchtest die neu, weil sie einen Kugelbund mit Radius 12, also 24mm Durchmesser haben müssen.
Bei Muttern müssen die Bolzen am T3 mindestens 26,5 mm über die Anlagefläche am Radflasch stehen und du brauchst nur die Muttern mit Radius 12.
TÜV-Nord: Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 08 zur ABE-Nr. 40500 Nr. : RA-001051-C0-104
Auflage E0Y Zitat:
"E0Y) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die an Achse 1 und Achse 2 mit Stehbolzen mit einer Länge von mindestens 26,5 mm ausgerüstet sind. Bei Fahrzeugausführungen mit Stehbolzen kürzer 26,5 mm sind diese durch längere Stehbolzen zu ersetzen. Bei der Radbefestigung muss eine tragende Gewindelänge von mindestens 7,5 Umdrehungen gewährleistet sein ."
Auflage E0Y Zitat:
Ja, genau. Vorne reicht es gerade eben aus. Hinten längere Stehbolzen.
