Neuer Abwassertank als Frischwassertank?
schneidermeister
Beitrag von schneidermeister »
Hallo zusammen
Ich habe einen neuen, unbenutzten Abwassertank (Modell Fusion V4-04, 45 Liter) und überlege mir, ob ich diesen als Frischwassertank verwenden kann. Der Tank ist fabrikneu und wurde noch nie verwendet, weder für Abwasser noch sonst etwas.
Weiss jemand, ob das Material von solchen Abwassertanks generell auch für Trinkwasser geeignet ist? Gibt es Unterschiede in der Beschichtung oder in der Verarbeitung, die problematisch sein könnten? Ich möchte natürlich keine Risiken eingehen, wenn es um Trinkwasser geht.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Modell oder generell damit, Abwassertanks für Frischwasser umzunutzen?
Danke für eure Meinungen und Tipps!
Grüsse
ulkel
Re: Neuer Abwassertank als Frischwassertank?
Beitrag von ulkel »
Hallo Meister,
Der Tank ist aus PE gefertigt. Aus dem gleichen Material werden auch Trinkwasserleitungen gemacht. Deshalb sollte gut auswaschen mit warmen Wasser und Spüli und Bürste in der Badewanne ausreichen, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Aber nicht zu heiß, das Material wird ab 90° langsam weich.
schneidermeister
Super, danke für den Tipp.
Dann kann ich den Tank verbauen :-)
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
zusätzlich zur beschriebenen Methode würde ich dann in einen voll mit Frischwasser gefüllten Tank eine ganze Packung oder sogar zwei Corega Tabs oder vergleichbarer reinfüllen und dann mindestens 12 Stunden einwirken lassen.
Alternativ wäre auch noch Spülmaschinenpulver bei heißem Wasser, ca. 60 Grad benutzen, du brauchst dann aber eine entsprechende Menge heißes Wasser.
Danach gut spülen und los geht's.
Allerdings Frage ich mich, wie Du eine Intank Pumpe da rein bringen willst, der Tank soll ja sicher nicht im Dach montiert werden.😉
Diese Tanks sind laut Reimo angeblich lebensmittelecht. Öffnungen für Armaturen musst du selbst erstellen.
Willst du auch ev. bei Frost campen, dann ist ein außenliegender Frischwassertank ungeeignet.
Beitrag von Martl »
Gude
Statt Corega und Co könnte man auch eine Packung Dexda-Clean benutzen.
Eine Tauchpumpe dort drin unter zu bringen wird nicht das Problem sein, allerdings diese zu tauschen, wenn kaputt.
Außer man macht sich eine entsprechende Öffnung in das Bodenblech und hat den Wartungsdeckel des Tanks darunter,
oder läßt die Pumpe von unten über'n Wartungsdeckel erreichbar im Tank baumeln. Dann sind's nur zwei Löcher im Boden für Stromkabel und Wasserleitung, sonst bliebe noch die Variante kleinste Lillie Druckpumpe im Bus verbauen, dann braucht's "nur" das Loch im Boden für die Zuleitung.
schneidermeister
Also mein Konzept ist, dass ich 45l als Unterflur und 30l innenliegend habe, dadurch kann ich dann wenn es kalt werden sollte, den Tan aussen ablassen kann und nur von innen beziehe.
Druckpumpe ist geplant, da ich auch mit einen Wasserfilter verbauen möchte.
Donnerlaster
Beitrag von Donnerlaster »
schneidermeister hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 06:52 Also mein Konzept ist, dass ich 45l als Unterflur und 30l innenliegend habe, dadurch kann ich dann wenn es kalt werden sollte, den Tan aussen ablassen kann und nur von innen beziehe.
Nur mal so aus Neugier: wie groß ist dein zusätzlicher Grauwassertank für das Abwasser?
Gruß Peter
schneidermeister
Der Grauwassertank wird ein vorerst ein Kompromiss mit 30l.
Ich hab auf die schnelle keinen grösseren (bezahlbaren) Tank gefunden, der vorne in Unterfahrschutz passt.
Abwasser entsorgen, sollte aber auch einfacher sein, als Frischwasser auffüllen.
Evtl. baue ich mir dann auch mal noch einen grösseren Tank.
