Ralle hat geschrieben:Moin,
Bei meinem Camper 14" alles Standard sollen die Stoßdämpfer neu. Ich möchte nichts verändern, keine Höherlegung, keine Spezialfedern.
Es wäre nur schön, wenn die neuen Stoßdämpfer das Fahrwerk aber trotzdem ein wenig strammer machen würden. Weniger wanken ist wünschenswert.
Was habt ihr denn so für Dämpfer drunter?
Über Tipps würde ich mich freuen.
Gruß Ralph.
Wie straff ein Auto liegt hängt von Federn und Dämpfern ab. Der T3 ist in der Basis so ausgelegt, dass Insassen und Karosserie sowenig wie möglich unsanft in Schlaglöcher fallen. Ganz anders der Iveco Daily 40.10 4x4, welcher vorne zu kurze Aus-Federwege hat und am Voderwagen ab A-Säule unten bis hoch zum Fensterrahmen fleißig geschweißt werden darf und wurde.
Die Orig. VW-FEDERN sind alle progressiv, dh. der T3 liegt auch mit anders ausgelegten Dämpfern kaum straffer, schlimmstenfalls plumpst er häufiger in Schlaglöcher.
Nachdem Du nicht tieferlegen möchtest und wohl auch keine Spurverbreiterung machen möchtest bleiben nur stärkere Stabilisatoren um das Wankmoment zu reduzieren. Trifft nur 1 Rad auf ein Schlagloch verhindert der stärkere Stabi jedoch das Ausfedern, dh. va. der Vorderwagen plumpst einseitig ins Schlagloch.
Ja egal ob Syncro oder 2WD. Der T3 liegt ohne Gasfuß um die Kurve gelenkt irgendwie nicht straff auf der Straße. Aber mit Gasfuß aus der Kurve herausgezogen liegt und zieht der T3 wie kein anderer Transporter. Auch so mancher PkW darf blass vor Neid werden.
Evtl. hilft Dir die Heavy Duty-Konfiguration für 2WD und Syncro weiter. Der Werkstattbus des Österr. Bundesheers (Hochdach-Syncro) hat vorne die HeavyDuty Federn und Dämpfer vom 2WD. Hinten ist der ÖBH-WERKSTATTBUS leer sichtbar "aufgebockt", dh. Federn und Dämpfer für höchstes Leergewicht ab Werk. Der ÖBH-Werkstattbus wiegt ca. 2100kg ab Werk (2×Zusatzbatterien für 24-V-Bordnetz, Werkstatt-Maschinen und Werkstatt-Austattung ab Werk). Bei einem Camper mit Reisegewicht führt das zu einer verbesserten Stabilität. Leer (also die Werkstatt samt 2x grosser Zusatzbatterien ausgebaut) hingegen durch die erhöhte Bodenfreiheit wedelt der ÖBH-WERKSTATTBUS deutlicher mit seinem Aufbau am Heck.
Jemand der sich mit den Farbcodes für VW T3 Stossdämpfer sehr gut auskennt ist der Haflinger namens Bernhard Deutsch, s.
http://www.kfz-deutsch.at/
Nachdem der sich auch schon ua. einen T3 mit 6-Zylinder Porsche-Boxer + geeignetem Fahrwerk aufgebaut hat wird er wohl auch mit orig. VW T3-Federn und -Dämpfern etwas fahrstabileres erzeugen können.
Jochen
