Servolenkung welches Öl
schneidermeister
Beitrag von schneidermeister »
Benötige mal noch eure Hilfe.
Ich muss meine Servolenkung auch noch neu befüllen.
Welches ist denn das richtige Öl?
https://tk-carparts.de/atf-oel-fuer-aut ... -moly-3650
https://tk-carparts.de/hydraulikoel-servolenkung-1127
Bei der Suche bin ich zwar drauf gekommen, dass das ATF das richtige wäre, aber 100% sicher bin ich nicht.
Zur Info: Ich hab das System komplett leer gehabt, die Rohre durch Schläuche getauscht.
Das Lenkgetriebe wurde allerdings nicht überholt, lediglich einige mal gelenkt wo das restliche Öl rausgedrückt wurde.
Re: Servolenkung welches Öl
Schau halt in deine Betriebsanleitung. Original ist die Servolenkung mit ATF Dexron gefüllt. Du kannst aber genausogut ein CHF- Zentralhydrauliköl einsetzen, das eine bessere Alterungsbeständigkeit aufweist.
In Hydrauliksystemen wie der Servolenkung sind beide mischbar, nicht jedoch in einem Automatikgetriebe.
Du brauchst zwischen 1,7 und 2 Litern zum Füllen.
