16" Radbremszylinder
Beitrag von Joachim »
welche Radbremszylinder können denn bei einem 16er mir originaler 16" Bremse in den Trommeln hinten bedenkenlos verbaut werden?
Gibt es welche als (Original)- Nachbau in guter Qualität für den 16" Syncro?
Wie verhalten sich die LT Radbremszylinder mit 25,4mm Kolben als Alternative?
Können diese bedenkenlos auch genommen werden?
Ändert sich das Fahrverhalten, insbesondere in Grenzbereichen: z.B.: Vollbremsung oder beim Bremsvorgang im Bergabfahren einer glatten Straße. Würde dort das Heck nach vorne kommen?
Besten Dank,
Re: 16" Radbremszylinder
Die Artikelnummer wäre 251611047 mit 23,81 mm
TK liefert den vom LT https://tk-carparts.de/radbremszylinder ... -251611047 , wobei es sich, wenn ich nicht irre um 281611047 handelt.
Die Busscheune hat laut Angebot einen Nachbau von JP Group, sagt aber nichts über die technischen Daten https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... :1652.html
Dir wird als Ersatz nicht viel anderes übrig bleiben. Mit dem 25,4 mm-Zylinder steigt die Bremsleistung der Hinterachse um etwa 13%. Insbesondere bei Glätte und leerem Fahrzeug ist das Verhalten dann schon anders als mit der Serienauslegung.
Es gibt Anbieter, die sogar für den 2WD und 14"-Syncro Radbremszylinder mit diesem Durchmesser anbieten als verstärkt.
nachdem die Bremsanlage in der ABE sehr genau beschrieben ist auch mit dem Durchmesser des Radzylinders, kann sich jeder selbst seine Gedanken machen.
matzmann
Beitrag von matzmann »
Joachim hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 19:52 Hallo zusammen,
Besten Dank,
Lass die doch einfach überholen.
besten Dank für die Infos. Ich werde mal schauen, ob ich meine RBZ überholen lassen kann. Die Dichtungen von 14" mit 23,8mm sollten alle passen. Wenn die Zylinder noch zum Aufarbeiten sind, wäre das super.
