Teilenummer AAZ Ölpeilstab
Syncro-Bub
Beitrag von Syncro-Bub »
Guten Morgen zusammen
Hat zufällig jemand die Teilenummern vom kompletten Ölpeilstab original AAZ?
- Metallrohr (Trichter)
- orangefarbene Hülse
- Ölpeilstab
Wäre dankbar für Infos.
Gruß Holger
Re: Teilenummer AAZ Ölpeilstab
Für welches Fahrzeug - T3 oder PKW?
PKW (20° geneigt):
- 028103634 Rohr
- 028103663B Trichter
- 028115611C Messstab
Im T3 brauchst du die JX-Teile wegen der 50°-Neigung
Syncro-Bub
Danke Joachim
Ist alles schon beantwortet.
Gruß Holger
Syncrotobi
Beitrag von Syncrotobi »
Moin!
Sorry fürs wiederaufwärmen, kann .Mir jemand sagen ob der Trichter mit dieser Teilenummer einen gurchmesser von 10mm hat? Oder wie man das problem mit dem jx rohr mir 7mm beim Umbau lösen kann.
Vielen Dank
Syncro-Bub
An welcher Stelle sollen die 10 mm sein? Dann kann ich messen.
Welches Problem mit dem JX Umbau meinst du?
Entweder komplett AAZ oder eben komplett JX.
Gruß Holger
