Hallo zusammen
An meinem AAZ mit dem JX Öl Meßstab (Richtung Serviceklappe) drückt es das Öl raus.
Es ist nicht viel, aber macht ordentlich sauerei. Also Überduck im Kurbelgehäuse...
Ölverbrauch habe ich so gut wie nix, 0,3 ltr. auf 1000 km.
Mir fällt keinerlei Leitungsverlust auf.
Zunächst habe ich die original AAZ Entlüftung überprüft, kann man mit dem Mund ohne Anstrengung durchblasen.
Dann habe ich den Öldruck gemessen, da ich dachte die Ölpumpe hängt fest.
4 Bar kalt (Standgas)
2 Bar warm (Standgas)
6 Bar unter Last.
Dann gings an die Kompressionsmessung im kalten Zustand:
1 Zylinder - 27 Bar
2 Zylinder - 27 Bar
3 Zylinder - 27,5 Bar
4 Zylinder - 25 Bar
Hier fehlt mir ein wenig das Basiswissen.
Habe gelesen, 25-31 Bar ist ok, Verschleiß unter 19 Bar, aber auch, Verschleißgrenze bei 25 Bar.
Der JX hat lauf Rep. Leitfaden, Sollwert 34 Bar, Verschleiß 26 Bar, Abweichung 5 Bar.
Kann es überhaupt sein, dass der an den Kolbenringen vorbei hustet und mir so das Öl raus drückt?
AAZ spuckt Öl zum Meßstab raus
Syncro-Bub
Gruß Holger
Re: AAZ spuckt Öl zum Meßstab raus
Hi,Syncro-Bub hat geschrieben: Mo 6. Nov 2023, 19:46Kann es überhaupt sein, dass der an den Kolbenringen vorbei hustet und mir so das Öl raus drückt?
kurz und knapp: Ja.
Du kannst als Abhilfe das Rohr vom Ölpeilstab rausnehmen und kürzen, so das es nicht mehr bis runter ins Öl ragt.
Aber das ist dann auch nur vorübergehend, auf längere Sicht wird der Ölverbrauch steigen und es besteht Handlungsbedarf.
Wie sieht denn eigentlich dein Ölmessstab oben im Bereich des Dichtstopfens unter dem Griff aus? Rastet die Halteklammer überhaupt noch auf dem Rohr?
Syncro-Bub
Hallo ihr zwei
Danke für die Ideen.
Die Kürzung des Rohres werde ich im Hinterkopf behalten.
Der Peilstab rastet sauber über beide Klammern, sitzt recht stramm.
Das Entlüftungsventil am Ventildeckel habe ich jetzt ersetzt.
Werde dann auch mal nen Ölwechsel machen und alles reinigen / tauschen was nötig erscheint.
Hat einer den AAZ Reparaturleitfaden zur Hand und kann mir die Kompressionswerte nennen?
Das was ich gefunden habe, war ja irgendwo aus dem Netz.
Gruß Holger
Aus Leitfaden für den AAZ:
Kompressionsdruckwerte:
neu: 34 bar Überdruck
Verschleißgrenze: 26 bar Überdruck
Zulässiger Unterschied zwischen sämtlichen Zylindern: 5 bar
Syncro-Bub
Also doch so rum...
Danke.
Danke.
Gruß Holger
