FIN auslesen
Maphyte
FIN auslesen
Beitrag von Maphyte »
Hallo zusammen 🙋‍♀️
Ich bin neu hier, da ich mir morgen (wahrscheinlich) endlich meinem Traum erfülle und mir nach 20 Jahren Abstinenz wieder einen T3 anschaffe.
Das gute Stück Wäre ein T3 Synchro mit 3 Sperren…was selten sein soll 🤷‍♀️ (vorn mitte hinten)
Hat da jemand eine Idee wie man etwaige Infos aus den letzten 6 Stellen der FIN rausfindet 😳
Kann man ermitteln ob das Fahrzeug ab Werk so war etc?
Fahrgestellnummer
WV2Zzz25ZGG030869
Wäre um jeden Tipp dankbar
Fahr ihn bereits morgen anschauen…500km entfern 🫣
Maphyte
syncrodoka
Re: FIN auslesen
Beitrag von syncrodoka »
Hier ist er drin. https://syncro-datenbank.de/
T3TDSyncro
Re: FIN auslesen
Beitrag von T3TDSyncro »
Drei Sperren wird er sicher nicht haben, zwei plus ZA schon eher. Und diesen gab es nie von Werk aus.
Und ein SyncHro ist es garantiert auch nicht. ;-)
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Maphyte
Re: FIN auslesen
Aber der Bestell Code in der Liste in ein anderer 🤔🤷‍♀️
Ich hätte 253-299 :gr
Re: FIN auslesen
der Bulli zu dieser FIN ist 38 Jahre alt hatte vermutlich schon mehr als einen Vorbesitzer und jeder hat was geändert :-)
Hier mal ein Auszug aus dem Auslieferungszustand:
14" syncro DG Motor in Weiß
1 013 VWGROUP MIT DOPPELBEIFAHRERSITZ MIT DOPPELBEIFAHRERSITZ
2 074 VWGROUP ZUS.MIT SCHMUTZFAENGERN HINTEN ZUS.MIT SCHMUTZFAENGERN
HINTEN
3 218 VWGROUP MIT TYPSCHILD OHNE ANGABE WEST-GERMANY
4 500 VWGROUP ZUS.MIT DURCHGEHENDER HALBHOHER WAAGE- RECHTER
TRENNWAND ZUS.MIT DURCHGEHENDER HALBHOHER WAAGE-
5 561 VWGROUP MIT DREHFENSTERN IN FAHRERHAUSTUEREN MIT DREHFENSTERN IN
FAHRERHAUSTUEREN
Keine Sperren ab Werk, vorne Doppelbank und damit zwangsweise auch mit halbhoher Trennwand, Schmutzfänger hinten waren Teil der ABE beim syncro
Du kannst bei der Besichtigung vergleichen:
FIN am rechten Querträger B-Säule
FIN auf dem Aufkleber unter dem Sicherungskasten, falls noch vorhanden
FIN auf dem Typenschild an der A Säule
letzten stellen der FIN auf der Blechplakette unter dem Fahrersitz: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%BCsseln
WackyDoka
Re: FIN auslesen
Beitrag von WackyDoka »
Und FIN am Querträger der Wagenheberaufnahme vorne rechts von hinten in Fahrtrichtung lesbar....
Alles andere könnte geändert sein....
Re: FIN auslesen
Thilo auch die kann getürkt sein.
Am besten sind übereinstimmende Nummern an Querträger, B-Säule und Blechplakette
WackyDoka
Re: FIN auslesen
Atlantik90 hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 17:54 Thilo auch die kann getürkt sein.
Klar, Joachim, ich hoffe, dass man das dann an den Manipulationsspuren erkennen können wird....
Re: FIN auslesen
CBS hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 08:04
Achim, denk dran, dass die Sperre hinten bei erWin nicht immer hinterlegt ist. Ganz viele (alle?) im Export hatten keine Sperre als M-Codes gelistet. Vllt. weiß Christoph Boltze mehr, ob es überhaupt Export-Syncros gab, komplett ohne Sperre.
Leidglich Sperre vorne hatte er ab Werk sicher nicht.
@Maphyte: Hast du ein Foto von dem Aufkleber unter dem Sicherungskasten?
LG
Felix
Re: FIN auslesen
In Österreich wurde der Syncro serienmäßig immer mit hinterer Sperre geliefert.
