Ersatzrad Kofferraum * Halter Spezialgewinde?
Hargesheimer
Beitrag von Hargesheimer »
Hallo.
Ich wollte mein ARC mit 205/70x15 seitlich im Kofferraum befestigen. Dazu ist der Befestigungshalter zu kurz.
Passende Schraube finde ich nicht.
Ist das Gewinde in der Seitenwand ein spezielles?
Danke und Grüße
WackyDoka
Re: Ersatzrad Kofferraum * Halter Spezialgewinde?
Beitrag von WackyDoka »
Ja, kann sein, dass es ein Gewinde für den Sicherheitsgurt ist 7/16 Zoll, da passt dann keine metrische Schraube.
Bevor Du das Gewinde kaputt machst, schau mal ob die Befestigungsschraube vom Gurtaufroller 1. Sitzreihe ins Gewinde passt, wenn ja, dann besorge dir so eine für die Befestigung des Reserveradhalters.
Hargesheimer
WackyDoka hat geschrieben: Sa 16. Sep 2023, 15:20 Ja, kann sein, dass es ein Gewinde für den Sicherheitsgurt ist 7/16 Zoll, da passt dann keine metrische Schraube.
Danke, ich versuche mal eine Gurtschraube, liegen ein paar rum.
Wenn es die ist, muß ich allerdings die originale Radbefestigung umkonstruieren. Gurtschrauben mit einer Länge die bei 15er Felgen paßt, dürfte es kaum geben.
transporterwerk
Beitrag von transporterwerk »
Es gibt auch 7/16 UNF in passender Länge.
Nur musst du die erstmal finden.
Mit Glück in Ami Werkstätten.
Gruß aus Bielefeld
Volkmar
www.transporterwerk.de
Hargesheimer
transporterwerk hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 08:34 Es gibt auch 7/16 UNF in passender Länge.
Das mit dem Finden scheint mir auch am schwierigsten.
Ich denke, es gibt einfachere Lösungen.
das kann nix spezielles sein.
Irgendwo müßte ich so einen Halter rumliegen haben. Evtl. auch in einem Syncro. Ich schaue morgen mal.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen ist M10. Vielleicht in Feingewinde.
3t3
Beitrag von 3t3 »
meinst Du diese Dinger? Das ist ein unspektakulaeres M12 x 1,75.
Gruss,
Axel
Hargesheimer
3t3 hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 09:57 Moin,
Gruss,
Axel
Genau die, davon das längere.
M12x1,75 also, dann finde ich was.
Womöglich habe ich beim testen mit Gegenmutter dreimal eine Spezialmutter erwischt.
Alexander hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 09:25 Moin,
Danke, aber brauchst nicht schauen, laut Axel ist es ja eine normale Schraube, die finde ich.
Danke an alle für die Aufdenrechtenwegbringung.
