Suche Infos über Containerräder.Felgen usw..
henry
Beitrag von henry »
ich suche Infos über Felgen Räder.
Dann diese so weit abdrehen.
Das man damit ,in einen 20Fuß HC Seecontainer fahren kann.
(Höhe 2.585mm Türe innen)
(Welchen Durchmesser ,oder welche Räder nehmen.)
Der Bus muss ca. 170mm runter.
Hat ein Hochdach ...und ist vom Bundesherr.
mfg.
Henry
Re: Suche Infos über Containerräder.Felgen usw..
14" Stahlräder abdrehen bis aufs Tiefbett. Wie viel es dir bringt hängt von deiner Bereifung ab. Und dann auf Gummimatten reinfahren.
Das geht natürlich nur bei einem 14"-Syncro
mib
Beitrag von mib »
Servus
Ein Standard 20 Fuß Container hat die Einfahrtshöhe 228cm. Das geht sich mit dem Werkshochdach aus, wenn du auf Felgenringen fährst. Denk dran dass du nicht viel Traktion hast, also am besten mit Sperren, sonst musst du schieben.
Nimm 15 Zoll Mercedes Felgen, bei 14 Zoll geht sonst vorne das Traggelenk auf den Boden. Flex den Felgentopf ab, so dass nur der Ring stehen bleibt. Das ist stabil genug. ET ist ja egal, nachdem du nur das Innenleben behältst. Sollte es für ein paar Euro in der Bucht oder beim Verwerter geben.
Michi
mib
Beitrag von mib »
p.s. und besorg die einen guten Scherenwagenheber, dann musst du den Bus nicht komplett aus den Federn heben, um wieder die normalen Raeder zu montieren. Einer, der flach genug ist um dann unter die Schwingen zu kommen.
Das ist sonst ziemlich wackelig, im Hafen hast du nicht immer den Untergrund den du brauchst (frag nicht woher wir es wissen...in Mumbai eine Delle in die Tuer gedrueckt).
henry
Beitrag von henry »
Moin zusammen,
sind das dann diese Felgen von Mercedes?
Mercedes Stahlfelge 6Jx15H2 5x112 ET31
C-Klasse W202, W203 2034000002
mfg.
Henry..
