Türlautsprecher 11cm, wo gibt es die noch?
meine Lautsprecher in den Türen müssen getauscht werden.
Durchmesser 11cm, die originalen.
Bisher hatte ich noch originalen Ersatz, aber das ist nun alle.
Ich finde keine, gibt es die nicht mehr?
Was habt Ihr gemacht...andere Grösse?
Danke.
Re: Türlautsprecher 11cm, wo gibt es die noch?
Richtet sich deine Maßangabe nach der Korbgröße, Einbauöffnung oder dem Lochkreis?
Das wäre mein Vorschlag: https://www.conrad.de/de/p/visaton-fx-1 ... 03694.html
moin joachim,
danke...hilft aber nicht.
ich wollte die originalen raus bauen und an der stelle wieder lautsprecher in der gleichen größe in den türen einbauen.
pappen zerschneiden wollte ich nicht...
es scheint aber keine zu geben, bzw. fehlt das abdeckgitter ....
also ungeeignet....
das maß, 11 cm, hab ich jetzt so am ausgebauten teil gemessen.
3t3
Beitrag von 3t3 »
Kalottendurchmesser, Bohrungsabstand, Tiefe? Es gibt bei Lautsprechern mehrere Maße und die Wahrscheinlichkeit, passende nicht-OE-Teile zu bekommen, ist gross. OE siehe neu CP oder gebraucht eBuy.
Gruss, Axel
ok,
danke an euch.
hab bei conrad was gekauft.
mal schauen, was wird, wenn es da ist.
Murphy
Beitrag von Murphy »
Wenn kaputte alte Originale vorhanden sind, einfach das Gitter runterdremeln und weiterverwenden. Dann bleibt die Original Optik erhalten.
tosyncro hat geschrieben: So 11. Jul 2021, 19:32 ...
also ungeeignet....
Thorsten das Gitter gibt es einzeln: https://www.conrad.de/de/p/sinuslive-g- ... 63871.html
Und der genormte Lochkreis für Verschraubung eines 10 cm-Lautsprechers wie im T3 in den Türen beträgt 113 mm.
