Reifen/Felgen für den Urlaub
ich stehe auktuell vor der Entscheidung, welche Reifen und Felgen ich auf den Syncro ziehen soll um damit hoffentlich noch dieses Jahr nach Schweden in den Urlaub zu fahren. Der Urlaub soll aus Wild-Camping bestehen, alle 2-3 Tage wird ein neuer Platz gesucht. Harte Offroadfahrten sind nicht geplant.
Zum Synco:
14" mit 2 Sperren un AAZ Motor. Keine Änderung am Fahrwerk.
Zu den Reifen/Felgen:
Aktuell steht er auf 15" mangels mit 235/75R15 MT Reifen.
Die Frage ist, macht es damit Sinn in Urlaub zu fahren wo man ja erstmal einiges an Autobahnkilometern fahren muss. Die Reisegeschwindigkeit soll bei bis zu 100km/h liegen und da ist er Bus unsgesamt einfach nicht wirklich leise in dieser aktuellen Kombination.
Meine Idee war, gleich auf 16" Mefros zu wechseln und darauf die entsprechenden AT Reifen zu ziehen. Leider wird der Abrollumfang selbst bei einer 225/75r16 Felge nicht wesentlich größer. Ich würde gerne die Drehzahl etwas runter bekommen aber die aktuelle Reifen/Felge Kombinatio scheint sich da schon nahe am Maximum zu bewegen.
Ich kenne die Tabelle mit den verschiedenen Felgen und Reifenkombinationen. Leider sind dazu keine Bilder zu finden. Wenn ich die Reifen und die Felgen schon einmal komplett neu mache, soll es möglichst final und optimal für die Zwecke werden.
Ich würde mich über Hinweise über Reifengrößen und optimalerweise mit Bildern freuen. Mir gefällt der Offoradlook am Syncro sehr gut, es sollen also mindesten AT Reifen werden mit einem entsprechenden Flankenhöhe.
Beste Grüße
Georg
PS: Die Mefro in 16" scheint aktuell überall ausverkauft zu sein?
Edit auf 235/75/15
Zum Synco:
Beste Grüße
Georg
Edit auf 235/75/15
Zuletzt geändert von Meerjungfraumann am Do 22. Apr 2021, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reifen/Felgen für den Urlaub
hier sind wir im Ausbau:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... und_Reifen
Deine aktuellen Räder kannst du gerne hinzufügen (lassen) poste einfach hier die nötigen Bilder nach und Infos ich trages es nach
Frag doch mal den Prüfer der die Mefro eintragen soll, wer heute noch Mefro einträgt der trägt die auch jede andere 16" 5x112 Anhängerfelge ein
Wie kommst du zu dieser Aussage?Meerjungfraumann hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 14:04Aktuell steht er auf 15" mangels mit 235/65R15 MT Reifen.
225/75r16 ist ziemlich sicher ca. 10 cm größer im Abrollumfang als deine 235/65r15.
Für 225/75r16 mußt du Blecharbeiten machen um die auf deinen 14"er zu bekommen.
Und Mefrofelgen, unabhängig von der Möglichkeit der Eintragung, mußt du auch erst einmal bekommen.
Für eine weitere Reifengrößenberatung müßte man wissen welche Getriebeübersetzung verbaut ist.
Hallo Alexander,Alexander hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 14:55Wie kommst du zu dieser Aussage?Meerjungfraumann hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 14:04Aktuell steht er auf 15" mangels mit 235/65R15 MT Reifen.
Ich schaue später mal was auf dem Getriebe steht.
Laut dem Rechner hier: https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
ändert sich der Umfang bei 235/75r15 auf 225/75r16 von 223 cm auf 226 cm.
BG und Danke
Georg
Du mußt dich schon einigen ob du 235/65 oder 75 meinst.
Hallo Alexander,Meerjungfraumann hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 16:07Ah sorry, habe es eben schnell geändert. Aktuell sind es 235/75r15 als MT Reifen auf den Mangels.
BG
Georg
also es ist ein AHF 1311
1. Gang 3,78
2. Gang 2,06
3. Gang 1,225
4.Gang 0,780
Diff 5,429
Diff 38/7
Laut der Getriebeliste müsste ein Syncro aus Finnland ja eigentlich ein AHX Getriebe haben. Ich habe auf jeden Fall auch den Nebenantrieb wie es bei Syncros aus Finnland üblich ist. Auf dem Getriebe steht aber AHF 1311.
Also sehr kurz übersetzt wenn ich das richtig sehe?
BG und Danke
Georg
Aktuell tendiere ich zu 225/75R16 weil diese wohl mit etwas Arbeit auch in das Radhaus passen müssten und einen Umfang von 226 cm bringen. Leider ist es aber wohl aktuell nichtmal möglich, die Mefros in 16 Zoll zu kaufen.
Bleibe doch einfach bei der Größe die du drauf hast.
Die Mehrkosten für die Umrüstung sparst du nie wieder ein.
Arbeit im Radhaus bedeutet Radlauf nach außen biegen oder abschneiden. (jeweils hinten)
Ich habe etwas Bedenken, dass die MT Reifen im urlaub zu laut werden. Vom Umfang gibt sich das nicht wirklich viel da hast du Recht. Was meinst du denn zum Getriebe? Leider die "schlechteste" Übersetzung.
BG
Georg
