Welche Dämpfer in Kombination mit Seikel Federn?
Andreas3115
Beitrag von Andreas3115 »
Servus,
im Stillen bastel ich an meiner 16er Doka... das Grauen Namens Unterboden habe ich demnächst durch und dann soll die Kiste zum Lackierer.
Fahrwerksteile sind so ziemlich komplett gestrahlt und lackiert, fehlt nur noch der Achsträger der war zu groß für mich und wird extern behandelt.
Um den Bus wieder rollbar zu machen kommt der Krempel dann wieder dran, verbaut waren Seikel Federn und irgendwelche schicke rote Boge Dämpfer.
Die Federn sollen wieder rein aber die Dämpfer würde ich gerne neu machen... nur welche ist die Frage.
Hatte die Bilstein B4 im Auge, fahre ich auch in meinem 14er Camper und bin ganz zufrieden damit.
Wenn ich das richtig im Kopf habe sind die Dämpfer für 14" und 16" gleich?
Bei TK konnte ich für die B6 jeweils eine Version für 14" und eine für 16" finden?
Kann mich da mal jemand aufklären und was würdet ihr mir empfehlen?
Gruß Andreas
Beda
Re: Welche Dämpfer in Kombination mit Seikel Federn?
Beitrag von Beda »
Hallo Andreas,
das Thema wurde schon mehrfach besprochen.
z.B. hier
Andreas3115
Jop danke schon mal.
Dann schau ich mal nach den B6 Dämpfern der Unterschied zwischen 14" und 16" scheint ja ,,nur,, in der Abstimmung zu liegen wenn ich das richtig verstanden habe.
Allgemein scheint es Dämpfermäßig etwas mau zu sein was die Versorgung aus dem Werk angeht...
