da ich im Moment nicht großartig zum Schrauben komm bleibt es bei Gedankenspiele zum Bus Projekt.
Ich hab mich schon durch diverse Beiträge zum Thema Winde am T3 gelesen, es scheint das die Variante unter dem Unterfahrschutz wohl die vernünftigste ist, allerdings wiederstrebt es mir ein Loch in das Prallelement zu sägen/bohren....
Original war bei mir eine Windenhalter montiert die an den Befestigungspunkten der unteren Halter für den Kühler und an der Stelle wo bei den 14" die Schraube für die Reserverad Wanne montiert wird, abstützen tut sich das Ganze noch zusätzlich auf dem Prallellement auf der allseits beliebten Fuge.
Das diese Befestigungsart ungesund ist hat man dem Halter auch direkt angesehen der war trotz 10mm Materialstärke in alle Richtungen verzogen.
Ich hab mir heute Abend mal die Eintragungen im Brief angesehen, zur Winde selbst steht der Typ drin aber zur eigentlichen Halterung aber kein Wort.
Im neuen Brief/Schein ist gar keine Eintragung mehr zu finden.
Ich würde mir ja gerne wieder eine Winde montieren, da die Fahrzeug Länge ja schon mit 4770mm eingetragen ist und zur Halterung der Winde keine Angabe zu finden ist träumt es mir von irgend einer Ramme mit Windenaufnahme. Das sollte ja dann auch von der Kraftübertragung her besser sein da diese ja an den Längsträgern befestigt ist.
Hat hier jemand die Winde an der Ramme befestigt und Bilder/Erfahrungen dazu? Eigenbau?
Hier mal die Eintragungen in meinem Brief und ein Bild zu der bestehenden Befestigung:
Gruß Andreas
