man kann beim syncro vorne innen ja den 108 mm GLG-Flansch, der auch hinten verbaut ist, verbauen. Das GLG dafür hat allerdings 28 Zähne, das originale 100 mm nur 25.
Ich habe eine 16" Doka mit Sperre vorne außen, dadurch ja auch das 98 mm GLG außen und entsprechend eine Welle die außen 28 Zähne hat. Gab es dann (am 16" mit Sperre) spezielle GLG für innen, die ebenfalls 28 Zähne haben oder hat die Welle innen 25 Zähne und außen 28 Zähne?
Falls sie innen 25 Zähne hat: Gibt es hier schon Erfahrungen, welche Antriebswelle man verbauen kann, damit man vorne innen das 108 mm GLG und außen das 98 mm GLG mit je 28 Zähnen verbauen kann?
LG
Felix
Welche Antriebswelle für 108 mm GLG vorne innen
