Welcher Sitz passt rein und federt besonders gut?
ich suche einen Rücken- und Bandscheiben-schonenden Sitz.
was gibt es, was passt rein und woher bekommt man soetwas?
danke für tipps und infos.
Re: Welcher Sitz passt rein und federt besonders gut?
Hallo Thorsten,
meine Lösung ist von https://www.koenig-sitze.de/
Ich bin der Meinung feste Polsterung, saubere Führung des Rumpfes und feste Verbindung zum Fahrzeug ist hilfreicher als ein Pudding.
syncrodoka
Moin Thorsten
Ich hab so einen http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... emshey.pdf
Sitzfläche und Lehne vom anderem Sitz drangebaut.
moin uwe,syncrodoka hat geschrieben: Sa 25. Apr 2020, 19:36 Moin Thorsten
ja...sowas suche ich.
hast du noch einen?
scheint schwierig zu finden zu sein.
und die bilder sind im kaufhaus oft nicht aussagekräftig...
danke erstmal.
moin beda,
danke, aber es muss ein dämpfender sitz sein... leider.
user614
Moin Thorsten,
da kann ich dir denke ich ein Stueck weiterhelfen. Guck mal bei Pörtner Seats GmbH
Die bauen Sitze fuer Industrieanwendungen inklusive Schiffe und Yachten, des weitenen Haben die auch Recaros im Programm. Eine Feederund/Daempfung habe die auch in mehreren Varianten.
Wir haben solche gefederten Sitze auf unserem Schiff. Die werden bestimmt nich billig sein, aber da denke ich bekommst du was du brauchst.
Alternativ kannst du mal im LKW bereich suchen, die haben oft auch gefederte Sitze.
Hinnerk
Hinnerk
user241
Hallo Thorsten,
Ich kenne diese Marke: https://www.grammer.com/
Die haben auch für Reisemobile was im Angebot.
Das Problem beim T3 ist, dass du zwischen eine normale Sitzhöhe und den vorderen Radkasten kein vernünftiges Federelement bringst. Die Bauhöhe der Seriensitze ist ohnehin schon nicht hoch.
user614
Moin Joachim,
mit der Bauhoehe hast du absolut recht. Es ist jedoch moeglich noch einige cm zu gewinnen, wenn man von den Sitzschienen nach unten in den "Batteriekasten" direkt unter dem Sitz baut. Natuerlich ist dann mit Sitz verstellen nicht mehr viel los. Aber wenn nur Thorsten oder Leute mit gleicher Koerpergroesse seinen Bus fahren....
Wo ein Wille ist, da findet sich meistens auch eine Loesung, wenn die Taschen tief genug sind.
Thorsten hat nur gesagt, das er sich eine Feederung wuenscht, nicht das die 20cm weg haben muss.
Hinnerk
Hinnerk
dank an euch.
es ist generell schwierig, etwas bauhöhe gewinnt man beim dazwischen bauen.
hier wurde ich heute recht kompetent beraten...und es soll möglich sein.
https://www.autositze-nobis.de/sitzkonsolen.html
bei japanischen autos bauen sie wohl auch dazwischen, weil es die höhe sonst nicht her gibt.
doof ist nur, das ich dort das abs habe.. und verlegen muss.
der hydraulikblock sollte aber nicht stören.
na, mal schauen...was sich so im laufe der zeit ergibt.
es wird eher keine schnelle lösung.
aber weitere tipps nehme ich gerne.
auch die idee mit einem höherwertigen sitz, der genau zum körper passt... und vll. eine gut dämpfende sitzfläche hat, ist eine genauere betrachtung wohl wert.
dank an euch.
