Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum! Und gleich hab ich mal eine Frage:
Ich bin gerade meinen 16" Syncro mit vorderer Sperre und ZA am Nachrüsten und habe mir dazu aus einem Schlachtbus die entsprechenden Teile organisiert. Nun ist bei den Teilen auch noch so eine Kleine "fliegende" Platine und ein "wohl Druckschalter". Bei meinem anderen Syncro fehlen beide Teile und da ist noch alles original, allerdings auch nur hintere Sperre, der Stecker für die kleine Platine und die Stecker für den Druckschalter sind aber auch hier vorhanden.
Wozu ist der Druckschalter und die kleine Platine gut?
Vielen Dank schon mal für Infos!
Markus
Sperrenelektrik
Re: Sperrenelektrik
Hallo Markus,
das ist für die Sperre vorne.
Wenn die Sperre Vorderachse angewählt wird, dann blinkt die Kontrolllampe. Und wenn die Sperre dann drin ist, dann leuchtet sie.
Die Platine erzeugt das Blinken.
Der Unterdruckschalter erkennt das Unterdruck anliegt und die Sperre geschaltet werden soll.
Alles einfach wieder anschließen.
