Anlasser kompatibel?
ich wollte ja zu thomas in den shop...aber da ist leider wegen wartungsarbeiten geschlossen.
deswegen frage ich euch....
ist ein anlasser aus einem passat mit AAZ passend für einen JX?
danke,
danke,
Re: Anlasser kompatibel?
Hallo Thorsten,
bei Bosch eindeutig: Nein.
oha...
danke.
bei der busschmiede werden die angeboten für JX und AAZ....
https://busschmiede.de/T3-Anlasser-Star ... usschmiede
aber auch....
https://busschmiede.de/T3-Anlasser-fuer ... -Rueckgabe
da bleibt etwas ratlosigkeit....
oha...
danke.
aber auch....
In diesem Zusammenhang hätte ich auch eine Frage: Habe schon vor längerer Zeit einen Anlasser vom T3 syncro 1,6TD saniert. Erst viel später ist mir aufgefallen, dass dieser zur Befestigung am Getriebe in der Ritzelglocke eine Durchgangsbohrung und auf der anderen Seite ein Gewinde hat. Demnach müsste der Anlasser entgegengesetzt verschraubt werden. Ist das so richtig, oder habe ich (weshalb auch immer) auf den instandgesetzten Anlasser eine falsche Ritzelglocke (mit Gewinde auf der einen Seite und glatter Bohrung ohne Gewinde auf der anderen Seite) montiert? Das Getriebe müsste ja dann analog nur ein Gewinde und ein Durchgangsloch haben?
Ich kann deiner Ausführung nicht ganz folgen, aber ein T3 Anlasser hat nur 2 Löcher und die M12er Schrauben gehen durch den Anlasser, diurch die Kupplungsglocke in den Motorblock mit Gewinde dort.
moin reinhard,
magst du dazu nicht in einem extra thema fragen?
passt schlecht hier dazu....lenkt ab, und macht wenig sinn.
mMn.
danke.
und nun weiter im thema:
was ist der unterschied zwischen dem aaz-anlasser und denen vom jx?
in der busschmiede wird sowas ja als universal passend angeboten...
bei thomas sind aktuell wartungsarbeiten im shop...
mMn.
danke.
Thorsten, der Shop läuft.
Vielleicht mußt du deinen Cache leeren oder so.
BS will damit wohl nur sagen, daß der Anlasser auch für den AAZ im T3 genutzt werden kann.
Den Anlasser mit dem Lagerschild dran kenne ich nur für den T3.
ja..jetzt geht der shop wieder....
war seit kurz nach mitternacht geschlossen wegen wartungsarbeiten.
frage ist... mit dem lagerschild nur beim JX?
aber der von der busschmiede soll beim JX und beim aaz passen?
dann MUSS ja im umkehrschluss auch der vom aaz beim jx passen....
th.
th.
Nein.
Aaz im Golf ist anders als jx im bus. Jx im bus passt aber an aaz im bus. Jx im bus passt auch nicht am aaz im Golf. Aaz im Golf passt nicht an aaz im bus und auch nicht an jx im bus.
Alles klar soweit?
Alles klar soweit?
Der Anlasser eines von VW mit AAZ ausgerüsteten Fahrzeugs mit Längsmotor passt überhaupt nicht am T3-Diesel, auch nicht, wenn der AAZ dort drin ist. Die mit vom Quermotor passen ev.mit einem Adapter - wird bei TDI-Einbau gerne gemacht, allerdings dann auch mit den entsprechenden Anlassern.
Im Bus dreht der Anlasser, wenn man auf das Ritzel schaut, gegen Uhrzeigersinn. Bei den Längsmotoren dreht er im Uhrzeigersinn, weil er da vom Motor her auf die Schwungscheibe greift.
