mein Syncro wurde mit ABS aber ohne Sperren ausgeliefert.
Die Tage bin ich bei nem Shop auf eine Anzeige mit ,,ABS für Syncro mit Sperre,, gestoßen, das hat mich stutzig gemacht.
Konnte zu dem Thema auf die Schnelle leider nichts im Netz finden.
Da ich vor habe Sperren nachzurüsten hab ich mir die Frage gestellt ob das in irgendeiner Weise miteinander zusammen hängt?
Gruß Andreas
Syncro mit ABS, Sperren nachrüsten?
- Andreas3115
Re: Syncro mit ABS, Sperren nachrüsten?
Der Syncro meiner Gattin hat von Geburt an beides, ABS und Sperren.
Hier ist unter dem Fahrersitz noch ein zusätzliches Relais und ein Quecksilberschalter verbaut.
Diese sorgen u.a. dafür, das bei eingelegter vorderer Sperre das ABS bei Bergabfahrten nicht eingreift.
Bei zwei Sperren soll das ABS wohl ganz aus sein. Getestet haben wir die Funktionen aber nicht.
syncrodoka
Hab es getestet, beim einschalten der Sperre schaltet sich das ABS aus.
- Andreas3115
Nabend,
ok das hilft mir schon mal weiter, danke.
Hab mal vor Jahren nen WBX Syncro mit hinterer Sperre geschlachtet und mir den ABS Kram gesichert, ich Vergleich mal was an Elektrik dabei ist.
Ist es ersichtlich was das Relais weg schaltet?
Stellungsrückmeldung Sperre ein=> Relais angezogen, bekomme ich hin.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
syncrodoka
Moin Andreas
ABS Leuchte geht an wenn ABS aus ist.
Hier der Schaltplan
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
- Dateianhänge
Syncro-ABS.pdf- (140.09 KiB) 301-mal heruntergeladen
- Andreas3115
Danke dafür.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
