Relais 18 Entlastungsrelais 2 Versionen?
www.dirk
Beitrag von www.dirk »
gibt es zwei Versionen vom Entlastungs (X) Relais?
Ich habe eine 85er Syncro mit alter Zentralelektrik und beim VW Händler eine neues Entlastungsrelais gekauft.
Leider passt es nicht. Die großen Kontakte des neuen Relais sind breiter und passen nicht in die Flachsteckkontakte.
Grüße aus Kiel
Dirk
Re: Relais 18 Entlastungsrelais 2 Versionen?
Ja, für die alte Elektrik brauchst du laut Ersatzteilkatalog das Relais 171906383 und für die neue ein 40 A -Relais 7M0951253A
www.dirk
Das alte Relais ist wohl entfallen und es gibt nur noch die neuen, mit den breiten Kontakten. Selbst wenn ich unter der alten ET Nummer google, sind auf den Bildern nur die Relais mit den breiten Kontakten.
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
Wieviel Ampere gehen denn über das Relais in der alten Elektrik? Man könnte ja ein Standard Relais nehmen.
Sollte schon ein 40A-Relais sein.
www.dirk
Die Standardrelais schalten über andere Kontakte. Hab ich schon probiert, dann ist das Relais ständig angezogen und es fließen 170mA Ruhestrom = Batterie schnell leer.
Hargesheimer
Beitrag von Hargesheimer »
Die Version mit den breiten Kontakten hat 70A.
Boschteilenummer 0 986 332 001, € 15,50
vw-fan-flene
Beitrag von vw-fan-flene »
Müsste diverse alte haben
www.dirk
Danke, hab mir ein Neues zurechtgefeilt, aber die perfekte Lösung ist das nicht....
