Solar über CEE Außensteckdose
Henni
Beitrag von Henni »
wäre es möglich ein mobiles Solarpanel über die blaue CEE Außensteckdose anzuschließen, ohne an der standart Elektrik des Jokers etwas zu ändern?
Es müsste dazu ja irgendwie eine Stromwandler zwischen Panel und Steckdose vorhanden sein der dann auf die 230V für die Außensteckdose konvertiert.
Würde mich über Ideen, Anregungen oder sogar nen kompletten Bauplan freuen :)
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
Re: Solar über CEE Außensteckdose
in der Theorie ja, nennt sich wechselrichter, nur brauchst du dann: solarpanel, solarregler, ne Batterie um die üblichen Schwankungen bei schatten, Wolken etc etwas zu puffern, dann der wechselrichter. Da verbrennst du ne menge energie nur fürs umwandeln etc und musst den ganzen rödel dann noch irgendwo unterbringen.
Warum nicht durch die luftschlitze hinten in den motorraum, oder ein anschluss hinter der kennzeichen/wartungsklappe dann der solarregler und direkt aufs 12v bordnetz. Wenn du dann noch immer 230v brauchst, kannst den wechselrichter im Innenraum unterbringen und kannst auf die bordbatterien als Puffer zugreifen.
