Tankhaltebänder bei eingebautem Tank wechseln?
sagt mal.... lassen sich die tankhaltebänder auch im eingebauten zustand wechseln?
(beim diesel-tank).
es sieht irgendwie nicht so aus....
aber, deswegen alles rausbauen ist auch nicht so toll....
hat das jemand schon probiert bzw. hinbekommen?
ulkel
Re: Tankhaltebänder bei eingebautem Tank wechseln?
Beitrag von ulkel »
geht. Haltebänderbefestigungsschrauben von Motorraumseite mit Tiefenanschlag ausbohren. (Achtung Tank) Die neuen Bänder mit eingeklebter Mutter in den Spalt zwischen Motorraumwand und Tank Hochschieben und vors Bohrloch fummeln. HelferIn dreht Schraube rein, gut is. Vorne muss rechts die Getriebeaufhängung weg um an die Schrauben zu kommen? Weiss nicht mehr genau musst du mal schauen.
Grüße aus Stuttgart
Ulfried
Jens-16syncro
Beitrag von Jens-16syncro »
ja, geht ;-)
Ich habe wie schon beschrieben die originalen Befestigungsschrauben entfernt. Allerdings habe ich den Kopf weggeschliffen und nicht ausgebohrt.
Ich habe auch etwas Platz geschaffen (etwas Blech wegschneiden), um besser an die späteren Schraubenköpfe zu kommen.
An die neuen VA-Blechhaltebänder habe ich Mutter geschweißt.
Wie es ganz genau ging, weiß ich auch nicht mehr, ist schon ein paar Jahre her. Geht aber auf jeden Fall ohne Riesenstress.
Jens
ulkel
Beitrag von ulkel »
Hey,
ich hab gerade in den Tiefen meiner Festplatte ein bebilderte Anleitung zum Tausch gefunden. Hab ich mal irgendwo aus dem Netz gezogen. Ist ein PDF ohne Autor. Wäre vieleicht auch was fürs Wiki. Darf/kann ich das hier einstellen?
Ulfried
