2te Batterie trotz ABS??
habe gerade die M-Codes durchgestöbert und bin auf etwas gestoßen:
M 432 ABS nicht kombinierbar mit M 693, 558 u. 16 Zoll Bereifung) Entfall der Drehsitze bei Joker I und III
Dieser M Code ist lt Vin auskunft bei mir verbaut.. hab das ABS auch unter dem Fahrersitz ermittlen können.
So aber was ist nun mit den 2 Codes die nicht dazu kombinierbar sind...
1. M 693 Fahrersitz in Drehsitzausführung (Kombinationsverbot mit M 432 ABS und M 340 Beheizbarer Fahrersitz)
Dieser Punkt interessiert mich nicht..
2. M 558 Zweitbatterie mit Trennrelais kapazitätsgleich Fahrzeugbatterie
wie ist Punkt 2 zu verstehen?
kann ich nun n 2te Batterie einbauen oder spinnt dann mein ABS?
Hatte das schon mal jmd? oder ist die nur nicht kombinierbar weil unterm Sitz einfach kein Platz mehr ist da ja da das ABS verbaut ist.
Andi
Andi
Bus: T3 Syncro JX Ex-KTW mit Posthochdach
16Zollerwartungsland
Re: 2te Batterie trotz ABS??
Es ist einfach kein Platz unter dem Fahrersitz für die Batterie! Kannst ja eine zweite Batterie unter der Rücksitzbank verbauen.
Funktioniert das ABS auch noch. Falls ja, hast Du eine sehr seltene und sehr sinnvolle Mehrausstattung im T3 Syncro.
also gibt's keine Probleme mit dem ABS. Das war meine Sorge.
danke
Andi
danke
Andi
ist ein reines Platzproblem. Hat mit dem ABS selber nix zu tun.
Wenn du einen Diesel hast kannst du die 2. Batterie ja auch unter den Beifahrersitz packen.
Nur beim WBX steht dort schon die Starterbatterie.
und überlege dir das ABS abschaltbar zu machen wenn du in "richtiges" Gelände willst. Ich meine Sicherung ziehen reicht aus.
Im Link Mal ein Video, Syncro mit ABS.
Mitten im Berg merkte der Fahrer: ich schaffe es nicht hoch, er wollte anhalten (bremsen) und dann kontrolliert rückwärts runter rollen. Das ABS dachte irgendwas stimmt nicht und machte die Bremsen komplett auf. Doofes Gefühl für den Fahrer voll auf der Bremse zu stehen und die Kiste macht rückwärts den Berg runter.
https://youtu.be/vBZTgZYpFTg
mit Autogas-
user620
Ich hab einen Syncro Multivan Diesel mit ABS der hat die 2t Batterie unter der Bank hinten mit einem eigenen Halter....
ok, danke für die Infos. Das mit dem ABS ausschalten klingt sinnvoll. Hab n Diesel, insofern ist Platz unterm Beifahrersitz.
Danke
Danke
syncrodoka
Wenn ich eine Sperre einlege schaltet sich mein ABS aus.
moin uwe,syncrodoka hat geschrieben:Moin
ist das nur die theorie..oder wie merkst du, das das ABS aus ist?
die kontrollleuchte geht z.B. bei mir nicht an, wenn sperre drin ist...
