Förderbeginn JX-Pumpe am AAZ?
auf welchen wert wird der förderbeginn der JX-ESP am AAZ eingestellt?
von-bis bzw. idealwert....
Danke,
Re: Förderbeginn JX-Pumpe am AAZ?
daß hängt doch davon ab welche Düsen verbaut sind-
Vorstrahl?
Öffnungsdruck?
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
0,95 ist nen guter Wert bei 155bar. Würde aber sie aaz-Pumpe aus dem Golf mit echter LDA nehmen. Ist einfach besser.
moin franz,
danke.
es muss aber fertig werden und es ist leider nur die jx-pumpe da...
xfranzx
Dann tuts die ja für den Anfang auch.
Aaz ist halt sparsamer und hat obenraus mehr Dampf.
Die LDA musst du bei der JX Pumpe bissl höherlegen. Sonst steht die Wasserflansch an.
die pumpe war bzw. ist drin.
soll nur neu eingestellt werden...ZR ist fällig.
