Kreuzgelenk Kardanwelle
Hallo miteinander,
im Zuge meiner Fahrwerkssanierung bin ich nun an der Kardarnwelle mit den Kreuzgelenken angekommen. Da alles nun sauber vor mir liegt, stellt sich die Frage ob und wie ich dort etwas warten und pflegen kann. Spiel haben die Kreuzgelenke nicht, sind aber 25 Jahre im Einsatz und haben 145-tkm gearbeitet. Hatte deshalb an ein evtl. Nachfetten gedacht, da etwas Altfett außen an den Pressflanken anhaftet. Die Segeringe und Platten sind noch nicht entnommen. Wer hat so etwas schon gemacht und kann entsprechende Tipps geben?
Es wäre schade die gute Gelegenheit der frei zugänglichen und sauberen Welle ungenutzt verstreichen zu lassen.
Freue mich auf Eure Reaktion und Antworten.
Beste Grüße - Reinhard
Re: Kreuzgelenk Kardanwelle
hattest du Vibrationen etc?
wenn du Vibrationen hast, dann laß sie Instandsetzen.
Wenn du keine ´hattest, dann laß sie so wie sie ist.
Fängt du an daran rum zu fummeln, dann hast du hinterher Vibrationen.
Und dann, siehe oben.
nein, vibrieren tut nix. Dachte auch nur an ein evtl. Nachfetten der Kreuzgelenke, nicht an eine völlige Demontage und Neulagerung.
Nur die Hardy-Scheibe wurde bisher von der Welle abgeschraubt. Wird eigentlich die Welle zusammen mit der Hardy-Scheibe gewuchtet, oder nur die nakte Welle mit den Kreuzgelenken?
Gruß - Reinhard
Gruß - Reinhard
Natürlich wird die fertige, komplette Welle gewuchtet.
Wahrscheinlich wird deine Welle demnächst vibrieren.
kaputtrepariert.
oder du hast glück.
Thorsten
oder du hast glück.
Thorsten
Welfen-Bully
Lass die Kreuzgelenke in Ruhe wenn du keine Vibrationen hast.
Ich hatte Vibrationen und das Drama nahm seinen Lauf.
Zum einen war da die Suche nach einem Fachbetrieb der solche Arbeiten ausführt, in meiner Gegend dünn gesät. Fündig wurde ich dann in Hannover, ein Betrieb an den ich über meine Firma rankam, machen hauptsächlich Wellen für Industriemaschinen aber auch PKW Antriebswellen.
Hat mich 120 € gekostet, für nichts.
Die Kardanwelle ist trotzt auswuchten und 3x nachbessern nicht zu gebrauchen und liegt nutzlos rum hier. Ab 30 km/h Vibrationen satt, bei 40 km/h reißt es dir alles auseinander so stark sind die Vibrationen.
Ich bekam dann eine aus einem Schlachter und die ist immer noch in Ordnung.
Vielleicht schicke ich die andere Welle mal nach Heinrich Wana in Berlin, sofern es die Firma noch gibt.
Also Finger weg von der Kardanwelle, wieder einbauen und gut.
Volker
Volker
ok, dann lass ich die Kreuzgelenke mal unangetastet und werde auch nicht nachfetten. Mal sehen, ob sie weitere 25 Jahre übersteht. Wollte ihr dabei nur behilflich sein
Die Hardy-Scheibe habe ich aber demontiert und gesäubert und mit Gummipflege behandelt. Die Schrauben werden metallveredelt, die Welle samt Gelenken neu lackiert.
An deiner Stelle würde ich kein Geld für Farbe ausgeben und sie erst einmal wieder zusammen bauen und testen.
Wird eh brummen, da kannst du dir das Geld sparen bzw. für die Überholung aufheben.
