der Schalthebel soll, meines Wissens, im Leerlauf rechts, also in der Gasse vom 3. zum 4. Gang stehen. Bei meinem Bus steht er undefiniert.
Da muß es eine Feder geben. Wo ist die?
Das Schaltgestänge ist sehr leichtgängig, wenn ich es direkt am Getriebe, am Kugelgelenk aushänge. Die Gänge schalten sich auch gut.
Vielen Dank für eure Hilfe
Werner
Schaltgestänge einstellen
Re: Schaltgestänge einstellen
was macht denn der Hebel am Getriebe bei demontiertem Schaltgestänge?
Wenn der nicht in die Gasse 3/4 springt, dann liegt Fehler im Getriebe. Da fehlt dann ein "Hütchen".
Wenn es dich nicht stört kannst du es so lassen. Es hat keine Auswirkungen auf die Funktion.
user499
Danke für die Antwort.
die Welle mit der Kugel, die aus dem Getriebe kommt, geht nicht in eine definierte Position, sondern bleibt irgendwo stehen.
Was ist das für ein fehlendes Hütchen? Wo muß das hin? Kann ich das bei eingebautem Getriebe einsetzen?
Hallo Werner,
ich erkläre es dir gerne. Aber das ist was fürs Telefon.
Sicher habe ich das Teil auch da.
