Hi Jack für Bus
Hi Jack für Bus
sagt mal welchen Hi Jack habt Ihr?
Von der Länge her 48'' oder 50''
Und wie habt Ihr den, am Bus befestigt.
Regards Henry
Regards Henry
user614
Re: Hi Jack für Bus
Werder den Einen oder den Anderen habe ich. Ich möchte mir schon länger so einen Abgas-Luftkissen zulegen.
Der Grund ist, die Dinger sind leichter als ein Hi Jack und etwas besser zu verstauen. Man hebt seinen Bus ja nicht jeden Tag an und selbst wenn, diese Luftballons sollen auch ganz gut funktionnieren.
Eine weitere Überlegung war, ich muss mir keine Gedanken um den Untergrund machen, die funktionieren auf fast jedem unebenem Untergrund. Kein Wegkippen des Hi-Jack.
Ich hatte wie gesagt länger drüber nachgedacht. Für den Hi-Jack war der Stand der Überlegungen mir einen Halter mit Schloss an meine Heckleiter zu bauen.
Grund: Schwerpunkt so niedrig wie möglich; drinnen ist kein Platz; leichter Zugang
Hinnerk
Hinnerk
T3TDSyncro
Re: Hi Jack für Bus
Beim Luftkissen brauchst du für den T3 aber das Größere (mehr Gewicht), mit dem Kleineren lupfst du ihn nicht wirklich. Für meinen Syncro ist aber auch die Hubhöhe zu gering... Der Hijack fährt somit im Golf mit...
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
user223
Re: Hi Jack für Bus
Ich habe den kleineren Hi-Lift, steht bei mir hinter dem Beifahrersitz und ist mit einer Knebelmutter an die obere Gurtbefestigung geschraubt. Ist da schnell griffbereit, wettergeschützt und stört nicht.
Grüße, eisen
Grüße, eisen
Re: Hi Jack für Bus
Ich greife das Thema nochmal auf da es bei mir gerade aktuell ist.
Gibt es da unterscheidliche Hersteller? Qualitätsunterschiede? Empfehlungen?
Der originale Wagenheber ist bei mir auf jeden Fall gestorben...
Marcus
Marcus
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
Re: Hi Jack für Bus
das teil vom defender passt auch.
allerdings mit spindel, nicht so schwer, arbeitet deutlich langsamer.
ich habe den, und immer dabei, .....
user257
Re: Hi Jack für Bus
Hallo Marcus,
falls du mal ausprobieren möchtest, ob so ein "Monster"-Heber für dich in Frage kommt, hätte ich hier einen originalen 48'' (122 cm) Hi Lift Exteme inkl. LR-Adapter und Felgen-Adapter zum testen.
Bei Bedarf einfach melden.
Beste Grüße
Beste Grüße
user_102
Re: Hi Jack für Bus
Das Teil von Defender ist super, klein, leicht steht auch gut durch den grossen abnehmbaren Fuss.tosyncro hat geschrieben:das teil vom defender passt auch.
Auf jeden Fall leichter und preiswerter, und man hat nicht die Gefahr die Finger abzuhauen, aber einige stehen da ja drauf,
Man kurbelt etwas länger aber dafür ganz easy, Gipsy hatte meine Tochter hochgedreht, da war die 5.
Da die meisten eh einen kleine Ackkuschrauber im Bus haben, oben eine Adapternuss drauf und das Ding ganz easy hochdrehen.
Hier ist das Rad frei und ich kann noch ca 30 cm weiter drehen.
Grüsse fix
Re: Hi Jack für Bus
Hab auch den vom Defender. Allerdings muss man dazu sagen, dass der orginal Zapfen zu kurz für den Bus ist, hab ne längere Stange drangeschwei0t
Re: Hi Jack für Bus
da eine entsprechende Investition bei mir auch noch ansteht, ist mir der neue ARB JACK ins Auge gefallen. Scheint mir auch ganz praktikabel. Soll es demnächst zumindest bei nem Shop in England geben. Arbeitet hydraulisch, ist aber sicherlich auch nicht gerade platzsparend.
https://www.arb.com.au/recovery/hi-lift ... ries/jack/
Beste Grüße
Daniel
Daniel
