Ölmenge TDI mit Zusatzölkühler
typfred
Beitrag von typfred »
Habe ja meinem 1Z einen Ölkühler vorn spendiert.
Kann mir jemand sagen wieviel Öl jetzt insgesamt neu rauf muss (4,5L + X) und welche Sorte am besten?
Gibt es eine spezielle Prozedur beim Auffüllen?
Wollte ihn erst mal hinten auf die Rampen fahren damit die Luft aus dem Kühler geht. Eventuell die Schläuche separat befüllen. Die haben ja leider keine Entlüftungsschraube.
Hab mit der Suche nichts passendes gefunden.
Danke für eure Hilfe!
Re: Ölmenge TDI mit Zusatzölkühler
Fang mit 5 L an und fülle dann bis Max auf.
Dafür hat man den Ölpeilstab.
Das System entlüftet sich von selber. Spar dir die Bastelei mit Schläuche füllen usw.
Afrika
Beitrag von Afrika »
Ich habe auch versucht die Schläuche vorher zu befüllen. Ein mühsames Geschäft und ich denke das es nicht viel Sinn macht. Daher wie beschrieben 5ltr rein und dann nachfüllen bis es passt...
typfred
Naja das Problem ist, dass meine Kühleranschlüsse von unten rein kommen. Kann man schlecht entlüften. Ansonsten hab ich schon mal 5Liter 0w40 im Motor.
Aber Danke für die Hilfe!
alwaysbusted
Beitrag von alwaysbusted »
Hab die Kühleranschlüsse auch unten, sehe aber kein Problem, in der Praxis entlüftet sich das schon selbst.
Hab noch eine Frage: Wie macht ihr das eigentlich beim Ölwechsel? Wie bekommt man das meiste alte MÖL aus den Leitungen/Kühler?
Ich hab bisher die beiden Leitungen am Flansch abgemacht und mit Druckluft versucht das "Altöl" aus dem System zu kriegen. Spülen wäre sicher noch besser wobei das auch wieder Öl-verschwendung ist…...
Afrika
Jetzt wirds spannend. Bin mal gespannt wie Ihr das macht. Ich habe noch nie die Ölleitungen bei einem Ölwechsel leerlaufen lassen sondern nur das Motoröl gewechselt. Da wird das neue Öl dann mit einem Liter Altöl gemischt bei der Wiederinbetriebnahme...
Genau so mach ich das auch bei meinen anderen Fahrzeugen die alle über Ölkühler verfügen. Auch da habe ich den Kühlkreislauf noch nie leerlaufen lassen...
alwaysbusted
tja, Öl drinn lassen ist nur suboptimal finde ich :-?
Irgendwo habe ich mal einen Ölkühlerkit gesehen, wo man in der mitte der Schläuche jeweils ein T-Stück verpresst hatte, für das Öl abzulassen bei einem Ölwechsel. Sonst wäre spülen ideal, aber wer macht das schon - das war auch meine Frage :gr
marc1976
Beitrag von marc1976 »
ich lasse das Öl da auch immer drin. Funktioniert schon mehrere 100.000km so.
Die Ölkühler vom w124 (glaube ich) haben übrigens eine eigene Ablassschraube.
Grüße,
Marc
typfred
Dank der Diskussion werde ich die Anschlüsse am Kühler leicht modifizieren. Aktuell sind da nur 90Grad Winkel angeschlossen.
Damit ist dann das Entleerungsproblem gelöst.
