Schnorchel im WBX Syncro????
Hallo Leute,
ich suche einen Syncrofahrer, der einen WBX mit Schnorchel im rechten Ohr hat.
Nachdem ich schon diverse Teile gekauft habe, bekomme ich einfach nichts eingebaut. Das Problem ist das auf der rechten Seite geringere Platzangebot durch den Tankstutzen. Den Originalschlauch mit 76mm bekomme ich nicht durchgeschoben, da er zu breit ist. Gibt es spezielle Teile für den Syncro oder muß man basteln? Gab es evt keine Ansaugung im rechten Ohr für den Syncro mit WBX?
Bin mal gespannt.
Grüße aus Kiel
Bin mal gespannt.
Grüße aus Kiel
Re: Schnorchel im WBX Syncro????
Meinst Du jetzt nen extra Schnorchel oder die originale Luftansaugung?
Bie mir ist das ganz normal serienmäßig alles im rechten Ohr.
Grüße, Alex
Grüße, Alex
ich meine die originale Luftansaugung im rechten Ohr. @ beda. Das Bilkd kenne ich und es handelt sich um den Schlauch Nr.3. Ich habe den Originalschlauch und kriege ihn nicht durch das Seitenteil geschoben.
Vg Dirk
Vg Dirk
Laut Katalog sind die Abmessungen des Schlauches 60/62x712mm - Teilenummer 251129615A. Dazu gehört noch ein Adapter und eine Schlauchschelle.
Beim 2WD wird ein anderer Schlauch mit der Teilenummer 251129535A verwendet
Ok, da liegt der Fehler. Offenbar habe ich den 2WD Schlauch, meiner hat nämlich 76mm Durchmesser.
Schlauch und Adapter gibt es sicherlich nicht mehr zu kaufen....
BOELAMATARI
-------------------www.dirk hat geschrieben:Ok, da liegt der Fehler. Offenbar habe ich den 2WD Schlauch, meiner hat nämlich 76mm Durchmesser.
Schaue mal oben, Halterung Ansaugschnorchel
Ist auch mit dem Richtigen "Syncr-Schlauch" ein ziemliches gewürche bis das Ding drin ist...
Vor allem wenn man dann noch einen Reserveradträger dran hat.
Viel Spass beim reinmosten
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
BOELAMATARI
----------------Mars hat geschrieben:Ist auch mit dem Richtigen "Syncr-Schlauch" ein ziemliches gewürche bis das Ding drin ist...
Der Schlauch-durch der Rechter-Hinten-Doppelkarrosseriewand nach oben ist bei mir 76mm diameter, war kein problem beim durchschieben
Der originale Reserveradträger für die 16"er hat in dem Schacht Verstärkungsklötze mit den Befestigungsgewinden. --> Es wird noch mal enger.
