Kugelkopf Hängerkupplung T3 Syncro vom BH
henry
Beitrag von henry »
ich habe einen T3 Syncro vom BH Österreich.
Nun bin ich auf der suche nach einen Kugelkopf.Mit Tüv.!!!
Für die Anhängerkupplung.
Hat jemand eine Idee,
wo man den passenden Kugelkopf bekommt.
Schraube M14
Lochabstand
Mitte sind 35mm x 35mm
mfg.
Henry
Syncro-Bub
Re: Kugelkopf Hängerkupplung T3 Syncro vom BH
Beitrag von Syncro-Bub »
Hast also die Adapterplatte für die Nato Kupplung runter gemacht!?
Da passt jetzt die normale vom Syncro dran.
Habe ich auch so gemacht.
Hast die Anhängerkupplung eingetragen bekommen?
Mein TÜV hat sich geweigert, da keine Nummer auf dem Hauptträger ist.... :roll:
Gruß Holger
Typenschilder gibt es in eBay ;-)
T3TDSyncro
Beitrag von T3TDSyncro »
Der Grundträger ist der original Westfalia für den Syncro. Du musst wie oben beschrieben nur die Adapterplatte runtermachen und die original Kugel nachrüsten. Ich hab den Adapter etwas modifizieren lassen und eine Kombikupplung drangemacht. Die wird aber bei Verlegenheit gegen eine andere getauscht. TÜV wird angestrebt wegen Anhängelasterhöhung auf 2,5t.
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
UHT
Beitrag von UHT »
Gibt es den Kugelkopf noch einzeln und neu?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
RoonT3
Beitrag von RoonT3 »
Wie Seht so ein Adapterplatte aus?
Ich Wunsche mir ein Maulkupplung (habe 2 oder 3 rumliegen) und dan mit sowas; http://www.venta-supply.de/Produkte/AHK ... 0Kugel.htm
Oder suche ich die Nato oder Schweizzer Grundträger (mit 83x56 Lochbild)
Edit; was die Suche gibt :-) t3 83x56 kupplung
aktuel ein angebot von Schweizzer kupplung
so hatte ich gedacht mein kuplung um zu schweissen.
henry
Beitrag von henry »
zuerst mal Danke für die Infos.
Aber weiter bin ich jetzt auch nicht.
Die Hängerkupplung ist bei mir eingetragen.
Nur wo kann ich jetzt so ein Teil kaufen.
Mit M14 Schrauben und Lochabstand Mitte 35mm x35 mm.
Best Regards
Henry
