OBD(1) Motordiagnose unterwegs?
trauntaler
Beitrag von trauntaler »
Hallo und Servus!
Ich suche schon seit längerer Zeit eine einfache Möglichkeit um unterwegs bei meinem ADY den Fehlerspeicher auszulesen. In der Werkstatt hab ich VCDS, das (samt Toughbook) mag ich aber nicht im Urlaub dabei haben. Deswegen hab ich mir diverse dieser schicken, kleinen Bluetooth Diagnosestecker angeschaut, keiner davon scheint aber der Golf 3 Generation (KWP1281) mächtig zu sein. Und falls doch, hat jemand eine Android App die das dann umsetzen kann?
Über das Smartphone wäre es halt eine schöne, günstige Lösung. Sonst hab ich dazu nur folgende Geräte gefunden (bezahlbar):
AutoDia S101 in deutscher Sprache etwas über 100€
MaxScan VAG 405 in englischer Sprache unter 50€
Hat jemand Erfahrungen mit den Geräten? Ein ganz einfaches Diagnosegerät habe ich mal getestet (U281), leider konnte ich damit keine Fehler auslesen. Es reicht eigentlich wenn der Fehlercode dargestellt wird, die Listen für den ADY Motor habe ich in Papierform dabei.
Grüße aus dem Chiemgau
Stefan
PS: Und wenn man so ein Gerät dabei hat wird nix kaputt! :mrgreen:
derwodaso
Re: OBD(1) Motordiagnose unterwegs?
Beitrag von derwodaso »
Servus!
Das autodia haben wir bei unserem 1z in Benutzung. Kann nichts negatives sagen, für unsere Zwecke bisher voll ausreichend.
Gruß,
Steffen
solosyncro
Beitrag von solosyncro »
Ich hab dieses Autodia, funktioniert beim AFN und bei unserem T5:
https://www.amazon.de/AutoDia-Diagnoseg ... DXPFQRBE4P
Christian
It´s the open road, men!
kannst du mit dem Autodia auch Meßwerteblöcke auslesen?
Funktioniert auch der Meßwerteblock Mengenausgleich?
Kann man den LogIn Code eingeben und Anpassungen durchführen?
solosyncro
Mein Autodia ist ein billiger und einfacher Fehlercodeausleser, macht einen robusten Eindruck recht ideal um ihn immer im Auto dabeizuhaben. Für alles aufwendigere (Messwertblöcke, Einspritz-timer etc..) verwende ich ein Freeware-Programm (funktioniert, aber wenig stabil und noch recht "ausbaubar): www.blafusel.de
Oder halt die Rosstech-Programme von 100.- aufwärts...
Zuletzt geändert von solosyncro am Do 4. Mai 2017, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Programm heißt aber immer auch Laptop.
Schön wäre mal was ohne Laptop. Ich brauche auch keine Kurven und Log-files.
Zahlen zum ablesen reichen völlig aus.
Der alte VAG 1552 ist völlig ausreichend (wenn man denn einen hat)
trauntaler
So, ich habe nun das AutoDia S101 bestellt und werde das testen. Denn, man kann lt. Beschreibung Messwertblöcke lesen und auch die Grundstellung durchführen. Codierungen sollten, bis auf die langen, auch möglich sein (in meinem Fall aber nicht relevant). Mag man den Beschreibungen auf Amazon o.ä. glauben dann gibt es wohl zum Teil Probleme mit dem CAN-Bus, mir auch egal, dafür hab ich VCDS.
Also nach vielen gelesenen Rezessionen und Forenbeiträgen stärkt sich bei mir die Meinung: VCDS ist das Beste, dann kommt lange nix, dann ein paar Geräte in der über 100€ Klasse und alles darunter ist Glücksache ob es überhaupt funktioniert!
Grüße aus dem Chiemgau!
Stefan
Hallo Stefan,
ich bin gespannt, bitte berichten.
derwodaso
Servus!
Alexander wenn du zum IG Treffen kommst, kannst du gerne mal mit meinem autodia rumspielen und ausprobieren! ;-)
Gruß,
Steffen
Hallo Steffen,
sehr gerne.
Ich bin natürlich dabei.
