Bei meinem 14er JX war am Wastegate des Turbos mittig auf der Schraube ein Schlauch mit Schlauchschelle montiert. Gehört das so? Ich versteh den Sinn nicht.
Oder hat den wohlmöglich jemand nachgerüstet?
Norman
JX-Turbolader - Schlauch am Wastegate?
querfeldein
Gruß, Norman
Re: JX-Turbolader - Schlauch am Wastegate?
ja das muss so. Das ist die Entlüftung vom Turbo die nach oben gelegt ist, damit da kein Wasser rein kann.
querfeldein
Mh, aber soweit ich das sehe ist das eine Schraube mit Innensechskant und Mutter drüber. Offen ist da nichts. Was soll da entlüften?
Gruß, Norman
bei einem echten Syncro Tubro sollte die Schraube hol sein. Evt wurde der Turbo mal gegen ein 2WD Turbo getauscht und der schlauch einfach auf die Schraube gesteckt. Kann man machen, bringt halt nichts
Syncro-Bub
Die Schraube gehört in hohl.
Habe ich erst kürzlich eine neue gedreht und verbaut ...
Gruß Holger
querfeldein
Wenn da was entlüften muss, dann muss ein 2WD-Turbo bei verschlossener Schraube ja eine andere Öffnung haben!?
Gruß, Norman
Ja da sind seitlich in der Druckdose die Löcher.
