H-Kennzeichen AFN
user462
H-Kennzeichen AFN
Heute war ich beim TÜV um die Möglichkeit eines H-Kennzeichens zu besprechen. Der Prüfer meinte es sei eigentlich kein Problem. Den Motor gab es seit 7/95 im Passat, somit innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung meines T3. Allerdings habe ich ihn erst 2007 eingebaut.
Nun hätte er gerne von mir eine Info ob jemand den Motor schon früher verbaut hat, also bis 1997. Wenn ja, bekomme ich die Eintragung auf H-Kennzeichen.
Hat das jemand von euch eine Info darüber?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Re: H-Kennzeichen AFN
ist er sich da sicher?
"Nur Originalausführung oder Motor aus der Baureihe zulässig"
Baureihe ist T3 und nicht VW Transporter falls der T4 jetzt kommt
Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, nur vorwarnen
mit Autogas-
user462
Ja, ich bin mir sicher.
Der Prüfer hat es beim Regierungspräsidium angefragt.
user292
Servus,
wie Achim schon schreibt, im Normalfall keine H-Zulassung!
Denke aber es ist wie bei allem wieder z.T. auch Auslegungssache vom Prüfer!
Es gibt genügend mit AAZ Motor und H Zulassung (AAZ auch eingetragen), meinen ADY würde ich in 2 Jahren auch als H Zugelassen bekommen (zumindest lt. meinem Prüfer, weil auch machbar innerhalb den ersten 10 Jahren...)
Kann mir aber kaum vorstellen, dass der AFN bereits 1997 von Leuten eingebaut wurde. Bzw. wenn ja, nur von ganz wenigen....
16Zollerwartungsland
Ich schließe mich da Achim voll und ganz an. Zünde am Besten gleich mal eine Kerze in der Kirche, für Deinen TÜV Prüfer an. Weil er da nämlich was machen möchte, was er vom Gesetz her nicht darf.
Wenn er es doch macht, solltest Du Dich freuen und jubilieren.
Moin,MaVo hat geschrieben:Kann mir aber kaum vorstellen, dass der AFN bereits 1997 von Leuten eingebaut wurde. Bzw. wenn ja, nur von ganz wenigen....
ich habe '99 auf 1Z umgebaut.
Und da gabe es schon AFN-Umbauten.
Ich muß mal überlagen ob mir da jemand einfällt.
user292
Hallo Alexander,
kann mir schon vorstellen das es welche gab. Aber halt noch nicht in diesem Ausmaß wie Aktuell.
Soweit ich weiß, gab es den AFN ab Mitte-Ende 1996 im Passat 3B.
Könnte mir nur vorstellen, dass die Suche schwierig wird einen zu finden, der vor 97 einen AFN eingebaut hat.
user462
Bei HA-Projekt habe ich gefragt, der hat meinen Bus auch umgebaut. Alerdings war sein erster AFN-Umbau vermutlich 1999. Bernd Jäger ist erst ab April erreichbar, da muss ich mich noch gedulden. Wer hat diese Umbauten denn noch gemacht?
Da es den Motor ab 7/95 im Passat 35i und im Audi A4 gab könnte ich mir schon vorstellen dass es in den ersten 2 Jahren Versuchsfahrzeuge und Unfallwagen als Organspender gab deren Motor dann in den T3 gewandert sind. Zumindest hoffe ich es.
- vw-fan-flene
norbert aus berlin hat glaube ich sehr früh umgebaut
