Tankbänder etc. Bei MV WBX Syncro wechseln. ..
happyshark
Beitrag von happyshark »
:dance
Hallo ihr lieben!
Ich muss dringend die Tankbänder wechseln.
Dafür stellt sich die Frage ob ich nur das Getriebe oder auch den Motor ausbauen sollte...
Und besonders welche Teile sinnvoll sind gleich zu ersetzen. ..
Vorstellbar sind
Tankbänder, Benzinschläuche am Tank, ggf Kupplung und Ausrücklager und ersetzen einer Stiftschraube unter dem Thermostatgehäuse welches vom Motor zum Getriebe geht...und abgerissen ist als ich daß Halteblech vom Krümmer abschrauben wollte...
Nachtrag: Manchmal duftet es nach Benzin und Gummi bei den Hinterrädern... Die Benzinschläuche im Motorraum sind schon gewechselt.
Bitte schreibt mir eure Tipps...
Viele Grüße und Dank im voraus.
Zuletzt geändert von happyshark am Sa 11. Feb 2017, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
user134
Re: Tankbänder etc. Bei MV WBX Syncro wechseln. ..
Beitrag von user134 »
Motor & Getriebe zusammen aus- u. einbauen ist weniger stressig als es scheint.
Lässt sich auf einer Palette besser zerlegen und fügen als unterm Auto.
Burkhard
happyshark
Hallo Burkhard, danke für deinen Tipp.
Hast du auch noch einen zu den u tauschenden Teilen?
user614
Beitrag von user614 »
wenn du die Tankbänder wechseln musst, dann würde ich den Tank gleich ganz ausbauen und gucken wie es mit dem Rost hinter dem Tank aussieht und neu konservieren. Dann Entlüftungsschläuche oben auf dem Tank kontrollieren und ggf erneuern. Tankgeber konservieren (runde Metallplatte)
Benzinschlauch vom Tankeinfüllstutzen komplett ausbauen und alles saubermachen und kontrollieren. Halt alles rund um Tank einmal abchecken und sauber machen, da du den Tank ja sowieso in der Hand hast. Danach musst du an die Ecke auch erstmal nicht mehr dran.
Wenn das alles erledigt ist, dann Tank wieder einbauen.
Solltest du nach der Aktion noch Zeit, Lust und Geld haben, dann kannst du am Motor weiter machen.
Gruß Hinnerk
WackyDoka
Tankbänder etc. bei MV WBX Syncro wechseln. ..
Beitrag von WackyDoka »
hier meine Hinweise:
- Motor & Getriebe an einem Stück incl. Motorträger hinten raus und rein bauen, das geht gut und Du kannst dann ggf. auch noch Arbeiten am Motor in besserer Stellung machen. Trennen kannst Du dann immer noch, falls Du es wegen weiterer Arbeiten noch für erforderlich hälst. Vor dem Ausbau die Befestigungsschrauben Motor-/Längsträger und Getriebelager vorne gut "einseifen" und vor dem Lösen mit einem beherzten Schlag auf die Mutternköpfe erschüttern, damit sie sich besser lösen und nicht abreißen.
- Wenn Du dann die alten Tankhaltebänder gelöst hast, kannst Du den Tank auf den Längsträgern ablegen und etwas von der Motorraumschräge nach hinten wegziehen. Das macht die Begutachtung des Korrosionsstatus möglich, ggf. musst Du auch noch eine Dämmmatte wegnehmen. Wenn das nicht so dramatisch ist, dass Du grossflächig bearbeiten, oder gar scheißen musst, dann mache es, ohne den Tank auszubauen - wenn Motor und Getriebe draussen sind, hast Du eigenlich genügend Luft drumherum.
- achte bei den Arbeiten, die den Tank und seine dünnen Anschlüsse betreffen peinlich genau darauf, dass Du die Anschlüsse nicht abbrichst! Die sind inzwischen spröde, da die Weichmacher aus dem Kunsstoff entwichen sind. Die Anschlüsse sind damals eingeklebt/geschweisst worden. Wenn die beschädigt werden, dann brauchst Du ggf. einen neuen Tank.... Ich würde die Arbeiten nur bei mehr als 20°C, d.h. im Sommer machen, da die Kunststoffe dann am elastischsten sein werden.
- neben dem Benzinzulauf in den Tank auch die Entlüftung zum Einfüllstutzen und alles in dem Bereich ausbauen, saubermachen und konservieren, da sammelt sich gerne der Gammel und das Blech im Bereich des Einfüllers innen fängt an zu rotten.
- ich würde dann gleich auch noch den Benzinfilter wechseln und die Befestigung der Benzinpumpe (Gummimetall) austauschen.
happyshark
Hallo Hinnerk und Thilo,
vielen Dank für eure Tipps, werde sie mir zu Herzen nehmen!
Viele Grüße und tolle Touren in 2017
Markus
Dennis C
Beitrag von Dennis C »
Dieser "Eingriff" steht mir auch noch bevor.
Wäre nett wenn du ein paar Bilder machen könntest ;-)
user198
Beitrag von user198 »
das hört sich Alles so bekannt an. Das dumme an der Sache ist, es hört nie auf. VW T3 Syncro ist hat VW T3 Syncro.
Ich haben meinen 16" einmal ganz zerlegt und neu aufgebaut. Es waren 2 Jahre harte Arbeit
und es gibt keine Schraube die ich nicht mehrmals in der Hand hatte und "per du" mit bin.
Ich besitze zwei diese dussligen Karren.
Meine Frau hat mich öfters gefragt wo meine masochistische Tendenzen herstammen. :lol:
Ich wünsche dir viel Freude bei der Arbeit.
Cheers!
Francis
dl1ggt
Beitrag von dl1ggt »
Dann stellt sich auch die Frage was macht man mit der Dämmung.
Originale Dämmmatte, hinter der es dann wieder gammelt,
Alubutyl oder Schwerschichtmatte mit Armaflex...
Ich stehe auch gerade vor der Entscheidung, da mein Syncro gerade ohne Motor da steht.
Grüsse
WackyDoka
Armaflex mit Alubutyl - Halter aus Edelstahl Draht
