Tach zusammen,
gibt es für die Geschwindigkeitsgeber à la V-Geber/Speedpuls Alternativen?
Habe das Problem an mehren Bussen/Tachos, dass die Geber in Verbindung mit der TDI-GRA nicht sauber funktionieren.
Signal kommt an, GRA funktioniert auch, aber nach einer gewissen Zeit (5-120 sec) schaltet die GRA immer ab.
Auch ohne angeklemmte bzw. gebrückte Pedalschalter das selbige Verhalten.
Die OBD-Schnittstelle ist leider nicht schnell genug, als dass man darüber den Signalverlauf und einen eventuellen kurzzeitigen Einbruch sehen könnte ... :/
Ansonsten gibt es ja nicht viel, was man am Geber verbocken kann: K15,K31, Signal und anlernen...
Wenn es sonst noch Ideen oder Vorschläge gibt, gerne her damit! :)
Danke! :)
Gruß Dietrich
Alternative zum V-Geber/Speedpuls?
Re: Alternative zum V-Geber/Speedpuls?
wir verbauen diese Variante in den TDIs:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=54143
mit dem Konverter von Tobias:
http://home.arcor.de/nolan/tachokonverter/index.htm
allerdings mit dem elektronischen Tacho vom TDI.
Für einen Adapter zwischen Geber und Diff kannst du Jan (Mücke Engineering) fragen.
Die Variante funktioniert fehlerfrei.
das kann auch an Verunreinigungen im Mengenstellwerk der ESP liegen.
Oder am Tacho/Tachowelle, wenn die zu sehr zittern.
user620
Haben genau das gleiche Problem - und Testfahrt mit Oszi hat gezeigt, dass immer der Geber schuld ist.
Haben jetzt einen Konverter von Drehzahl (W-Klemme) auf Geschwindigkeit mittels eines Androino gebaut - ist zwar eine nicht ganz das Optimum aber funktioniert immerhin einwandfrei!
