Offroad Reifen (15/16 Zoll) - Welche sind tüvbar?
user148
Beitrag von user148 »
Moin moin,
im März geht es zum Tüv. Dann würde ich gerne auch auf einer eintragbaren Rad/Reifenkombination anrollen.
Zielvorgaben:
- 15 oder 16 Zoll
- möglichst großen Abrollumfang
- AT oder MT Reifen
- mit TÜV Segen ohne Abgasgutachten...
Ich habe sehr gute Reifen in 235/70 R16 liegen, jedoch wird das sicherlich recht problematisch diese Reifen einzutragen.
Referenz:
- welche Reifengröße gilt als Referenz bei den Syncros (205/80R14)
- wie stark darf der Abrollumfang abweichen?
- welche Reifengrößen habt ihr problemlos eingetragen bekommen bzw. bekommt man jetzt noch eingetragen?
Über eine Info würde ich mich freuen.
Gruß Lasse
user311
Re: Offroad Reifen (15/16 Zoll) - Welche sind tüvbar?
Beitrag von user311 »
Auf all deine Fragen findest Du hier im Forum (Suche!) oder aber in jedem Fall bei Google wirklich mehr als ausreichend Lesestoff. Um Enttäuschungen zu vermeiden, kannst Du vorher mit Deinem TÜV Prüfer die Eingangsvoraussetzungen abchecken, denn deine Frage "Was ist tüvbar?" wird dir nicht jeder TÜV mit gleichem Inhalt beantworten.
Sprich, einen allgemeingültigen Freifahrtsschein bekommst Du mit den gewollten Antworten eh nicht. Deshalb: Lesen, Bewerten, Überlegen, beim TÜV vorstellig werden, umbauen.
jonibeck
Beitrag von jonibeck »
Um dir doch noch ne Empfehlung zu geben 215 / 75 R 15 ist glaub recht gängig. Aber sicherlich nicht das größte das geht...
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
Hallo Lasse,
schau doch mal hier im neuen T3-Pedia, was gerade enststeht.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... auf_den_T3
und hier der Reifenrechner: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Wegen dem Tüv musst Du wirklich mit dem Tüv sprechen, wegen der Tachoangleichung. Wenn da was notwendig ist, kann Dir der GoiN Stammtischvorsitzende sicher helfen.
Wenn Du 14er Schwingen hast, ist die Begrenzung ein Umfang/Durchmesser, der in etwa dem entspricht, den ich mit meinen 16er Serienfelgen und Michelin 4x4 205R16 (83% Querschnitt) fahre. Der Umfang beträgt hier ca. 2.260mm. Damit ist dann bei mit nur noch ca. 10 mm Platz in der Schwinge, ohne Spurplatten. Schneeketten gehen da garnicht.
Vorne geht das auch ohne Veränderung des Radlaufes, einzig im Gelände bei starker Verschränkung streift die Kante der Lauffläche beim Einschlagen manchmal innen im Radhaus an.
harix84
Beitrag von harix84 »
Hi Lasse,
das Maximum was dir der TÜV eintragen wird sind Abrollumfang der Serienbereifung +8%, aber nur wenn das Getriebe und Motor auch serie ist.
Umgangssprachlich lauten in dem Fall die Vorgabe fürn TÜV folgendermaßen. Die Gesamtübersetzung des Fahrzeuges darf der im Abgasgutachten zu grunde gelegten Gesamtübersetzung um +- 8% abweichen.
Der offizielle Wortlaut ist hier ab Punkt M9 6.1.2 (Seite 26) zu finden.
Gruß Moritz
user148
so jetzt sind die Würfel gefallen, da ich schon diverse 16 Zoll Reifen liegen habe, sollen 16 Zoll Reifen drauf!
Jetzt ist aber die Frage, welche Traglast muss ich mindestens haben.
Dazu habe ich im Stahlfelgen-Gutachten von Mefro gesucht und schon folgendes recherchiert:
516008 - ET 37 - Traglast 610 kg
516009 - ET 33 - Traglast 600 kg
516016 - ET 46 - Traglast 590 kg
616016 - ET 54 - Traglast 900 kg
616017 - ET 60 - Traglast 900 kg
- Ist eine Eintragung auf einer 16 er Syncro Doka mit einer Radlast von 600 kg (Achslast 1200 kg - also Ablastung) überhaupt möglich?
- Welche Alternativen gibt es noch? Gerne natürlich 16 Zoll ohne Spurplatten, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es wohl nicht geben! Alternativen als Stahlfelgen? Mefro? VW?
Gruß Lasse
Moin Lasse,
schau dir die Achslasten in deinem Schein an, Teil die höhere der beiden durch 2 und du hast die mindestragfähigkeit.
Mefro? Schon gefragt ob dein Prüfer die noch einträgt? Das (aktuelle) Gutachten ist nur für Anhängerbetrieb.
Grüße Achim
user445
Beitrag von user445 »
Es geht bis 215/80-16.
Aber die Reifengröße sollte zu deiner Übersetzung passen oder andersrum.
Mefros bekommt man eingetragen bis 140kmh.
Tachoangleichung eh klar.
Wenn du 0 bei Abgas eingetragen hast, ist ein Abgasgutachten nicht erforderlich. Zumindest bei meinem Tüv.
Man sollte aber bedenken, dass je größer der Reifenumfang, desto größer die Belanstung des kompletten Antriebsstangs.
215/75-15 Hankook MT rt03 sind eine gute Wahl.
Wage hat geschrieben:Es geht bis 215/80-16.
Aber eben nicht mehr überall, im alten Gutachten stand nur die Traglast und nichts zum Verwendungszweck, im Neuen ist halt der "doofe" Zusatz geprüft für Anhänger ;-)
user148
wo kann man das Gutachten denn einsehen, so dass ich das meinem TÜV vorstellen kann?
Gibt es denn sonst keine 16er Stahlfelgen, die geeignet sind?
Ggf. auch mit Spurplatten!
Gruß Lasse
