Kardangelenke
user_250
Kardangelenke
Moin, moin!
Bei meinem Syncro ist das Kreuzgelenk ausgeschlagen.
Kann mir jemand sagen wo ich guten Ersatz herbekomme und
was das vermutlich kosten wird?
Danke!!!
Danke!!!
Re: Kardangelenke
"Möller und Och Gmbh" in Hannover überholt dir die ganze Welle oder du holst dir bei den bekannten firmen wie z.B. TK Parts ne austausch welle
MfG Hendrik
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
Re: Kardangelenke
ich hätte die ein oder andere Gute Welle in Buxtehude liegen.
hegi
hegi
Re: Kardangelenke
im alten IG16 Forum stand mal die Bezugsquelle und die Maße von nem Kreuzgelenk mit Schmiernippel aus dem Landmaschienenbedarf, dass in die syncro Kardanwelle passt.
Ich Depp hab mir das natürlich nicht aufgeschrieben.
Hat vielleicht jemand die Informationen zur Hand und kann mir die mitteilen?
Und wenn wir gerade dabei sind, das Hardyelemnt gibt es ja auch einzeln von BMW oder so, weiß da einer die Teilenummer?
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Re: Kardangelenke
Ich glaub birger hatte die mal gefunden.
Kann aber auch kreuzgelenk Servo gewesen sein... birger??
Sonst, Moritz, frag doch marcus mal, der hat bestimmt n backup.
Re: Kardangelenke
ist schon richtig..kreuzgelenk kardanwelle.
ich hab noch eins als reserve zu liegen...
die gab es damals wohl als 3er-set.
bei mir eingebaut läuft das prima seit zig tausend km.
und ohne wuchten der welle...
edit:
hat mal 15,00 eur gekostet.
das gelenk hat einen abschmiernippel.
der passte aber nicht , zu wenig platz.
habe das gewindeloch voll fett gepresst und dann eine beschliffene schraube statt des nippels eingedreht.
auf dem karton des gelenkes steht "601.311"
aufgestempelt...)))
...wenn ich das richtig lesen kann.
mit dazu zum gelenk ist der schmiernippel und 4 solche federringe mit augenöse
diese 4 ringe sind ein ganz kleines bischen zu breit, so dass ich die ausgebauten wieder genommen habe.
ich kann noch suchen, ob ich evtl. die damalige bezugsquelle wieder finde.
es sind wohl die gleichen gelenke, die es einmal auch bei reinhold maier (?) gab...für 45 eur oder so.
edit:
aufgestempelt...)))
- Klaus-Peter
Re: Kardangelenke
Die gröse ist 27x70 findet man bei Googel
Die Teile Passen allerdings muß mann den Schmiernippel verschlißen.
Laut Landmaschienenfachhandel (was für ein Wort) gibt es auch eine Büchsenbodenschmierung ,
das heißt der Nippel sitzt
in der Büchse. Auswuchttechnisch wohl nicht so toll.
Das beste und wohl auch das richtige währe das Kreuzgelenk von ZF mit Dauerschmirung.
zb. in diesem Schopp (allerdings nicht ganz billig)
https://www.kardanwelle24.de/kreuzgelen ... sf/a-1434/
gruß Klaus-Peter
gruß Klaus-Peter
Re: Kardangelenke
Moin moin,
danke Klaus-Peter, 27x70 ist das Maß, was ich gesucht habe. Von anderer Seite habe ich nun raus bekommen woch ich die Kreuzgelenke her bekomme. Die Firma Firlbeck Ersatzteile bietet die Kreuzgelenke für 13€ an. Ich hab mir da mal 2 mit geraden Schmiernippeln bestellt.
https://shop.strato.de/epages/15381926. ... 2027x70%22
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Re: Kardangelenke
Moin Moritz,
meiner Meinung nach hättest du das Geld dir sparen können bzw. hättest du dir lieber davon 2 Kisten Bier gekauft.
Die Kreuze halten nur wenn man sie regelmäßig abschmiert.
Da du aber nur an den Schmiernippel drankommst wenn du das Kreuz kippst, müßtest du jedesmal die Kardanwelle ausbauen.
Machst du das dann alle 5000 km? Besser wäre wahrscheinlich noch öfters bzw. vor und nach jedem Geländeausritt.
Re: Kardangelenke
moin alex,
komisch.. bei mir halten diese kreuze seit einigen 10.000 km bereits.
und kommen auch gelegentlich unter wasser.
kein problem bisher damit.
klar...wenn du die wellen gewrblich anbietest, gibts gewährleistung.
dann sind diese kreuzgelenke evtl. nicht das ideale..
aber so.. finde ich das ok.
preislich auch überzeugend.
