Zeigt her Eure Anschlagpunkte....
trauntaler
Re: Zeigt her Eure Anschlagpunkte....
ein leichter Winkel der Öse nach außen wäre möglich, müsste dann nur die Zapfen auf der Grundplatte anpassen. Aber ist das denn nötig?
Mein Bauchgefühl sagt das die Öse stabil genug ist um den Bus z.B. auch 45° seitlich wo rauszuziehen. Recht viel mehr Winkel als Radeinschlag geht eh nicht...
Der Winkel ist nicht nötig. Solange du die Bohrung der Öse groß genug machst passt sich der Schekel schon in die entsprechende Richtung an.
Ich würde die Oberkante vom Steg eher durchgehend gerade zur Hinterkante führen wenn das durch den Unterfahrschutz möglich ist. Wenn du Gewicht sparen möchtest kannst du im Steg hinter der Bohrung für die Öse kleiner werdende Bohrungen schräg in Richtung mittlere Fussbohrung machen. Hinter der Öse trägt eh nix. Nur außen.
An welches Material hattest du den gedacht?
Davon ist dann der Materialumfang von der Öse abhängig.
Du müsstest da mal die Querschnittsfläche auf Zug berechnen ob das für 3t reicht. Das wäre dann 1,5 fache Sicherheit.
wenn man gern bastelt und tüftelt, kann man sicher auch eine Doktorarbeit über so einen Anschlagpunkt schreiben.
bei mir hat der originale Haken 6 Jahre trotz intensivem Offroad gehalten. gebrochen ist er mM, weil sich die Abschleppstange beim rangieren anderer Fahrzeuge oft in dem aufgefalteten Blech verkeilt hat und so die Schweißpunkte aufgehebelt wurden.
den originalen Abschlepphaken gibts bei CP und kostet glaub ich 6,50/Stk.
da hab ich mir 2 besorgt, etwas tiefer gesetzt und die Falte vorn mit Material aufgefüllt:
hält wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre...
Es gibt halt auch Leute die möchten für Ihr gepflegtes Fahrzeug einen ästhetisch ansprechenden Anschlagpunkt.
PS: wenn man nach dem Schweissversuch etwas Farbe drauf macht klappt das auch mit dem Rost [emoji12]
trauntaler
Manche würden das als rostfrei bezeichnen! Zumindest verkaufen sie ihre Busse so...
auf den gepflegten Eisdielensyncro kann man auch die Holzatrappe mit Sikaflex draufpicken
und der Bus ist tatsächlich rostfreier, als 97% seiner Brüder... ;)
ich wollt euch eh nicht die Freude am basteln nehmen.
wollt nur (m)eine billige & praktikable Lösung herzeigen.
das Auto ist halt ein Gebrauchsgegenstand...
trauntaler
Was ist besser, rostfrei oder rostfreier?funkyphil hat geschrieben:und der Bus ist tatsächlich rostfreier, als 97% seiner Brüder... ;)
rostfrei ist schon schön!
aber halt nur zum anschauen und nicht zum nutzen...
einen zweiten hab ich auch noch!
der stammt allerdings vom Vorbesitzer:
Auch nicht schlecht. Da kann man auch einen dicken Winkel nehmen und mit der Flex zurecht schnippeln. Schnell hergestellt.
