Ja das schaue ich mir mal an. Ne der hat natürlich auch neue Übermasskolben bekommen leider das lezte Übermass das hat der Motorrenbauer einfach so gemacht :/
JX 1.6 l Verbraucht öl Troz komplettt Revision
juli
Re: JX 1.6 l Verbraucht öl Troz komplettt Revision
Der Motor hat natürlich Übermass Kolben bekommen. Habe den Verdacht das was mit den Ventilschaftdichtungen nicht stimmt da er beim starten stark rauscht (Öl läuft nach dem abstellen an den Ventilen runter und wird dann beim starten & im Betreib verbrannt)
Mal schauen .... Grüße
juli
Hi bin noch auf fehlersuche aber werde wohl nene neuen generalüberholten Motor von Tornau Motoren einbauen hoffe die sind gut :
habe jezt mal Kompression gemessen mit orgeln
Kolben 1.) 30 Bar
Kolben 2.) 30 Bar
Kolben 3.) 27 Bar
Kolben 4.) 28 Bar
in warmem zustand könnte besser sein naja
Ödruck war im Stand ca 1 Bar und auf drezahl fast auf 5 hoch ist zu viel oder was darf da max sein steht irgendwie nicht im rep. leitfaden.
Druck zu hoch Turbo Rücklauf Probleme !?
vl hat jemand von euch ein Öldruckmesser würde mich interessiern :)
Kolben 1.) 30 Bar
Kolben 2.) 30 Bar
Kolben 3.) 27 Bar
Kolben 4.) 28 Bar
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2022-06-01 um 19.10.08.png (21.44 KiB) 1742 mal betrachtet
syncrodoka
Gebe den Motor zurück.
Moin Moin Uwe
Moin Moin Uwe
