Dachumbau beim Doppelschiebetürer
16Zollerwartungsland
Re: Dachumbau beim Doppelschiebetürer
Nein, ins Gelände fährt er nicht. Soweit ich weiß, hat er auch kein Schlechtwegepaket. Ob er am Dach eine Verstärkung hat kann man wegen des Dachhimmels nicht sehen.
user_102
Schiebedach Doppeltür gab es auch im Syncro!
Wie groß magst du den Dachausschnitt machen?
Fix
Fix
Guten Morgen!Schiebedach Doppeltür gab es auch im Syncro!
Fix
Des Arbeitsaufwandes wegen würde nur der kleine Ausschnitt Zwischen B- und C-Säule in Frage kommen.
Grüße aus DD
Stefan
Stefan
user_102
Dann den Ausschnitt wie einen "Gitterrohrrahmen" wieder verstärken und gut, bei meinem Syncro fehlt da ganze hintere Dach, durch eine Aussteifung ist die Bude wieder starr geworden. bei Fragen oder Hilfe melden.
Grüsse fix
Grüsse fix
Syncro-Bub
Hallo zusammen
Mal ne Zwischenfrage.
Ich habe einen 14er vom Ö Bundesherr mit Posthochdach. Ich habe über die komplette Fahrzeuglänge einen Ausschnitt, aber keine Versteifung drin. Die zwei Holme die das Dach unterstützen (B & C Säule) sind auch nur verschraubt, daher denke ich das die nicht groß was versteifen.
Wie funktioniert denn das??
Gruss Holger
Gruss Holger
Gruß Holger
user_102
Die Bügel die du drin hast, bewirken eine ganze Menge, dazu ist das Postdach sehr massiv von der Materialstärke und durch die komplette Einfassung in der Dachrinne ist das sehr stabil!! , nicht zu vergleichen mit gekleben Dächern.
Grüsse fix
Grüsse fix
